Právě je 21 dub 2019, 07:11
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zpětné zrcátko
PříspěvekNapsal: 20 bře 2019, 17:10
Offline
Dobrý den!
Potreboval bych poradit s výměnou zpetneho zrcatka u řidiče.Je to model prvni generace po faceliftu.Prestalo me fungovat sklapeni,tak si chci kopit nové.Chtel bych poradit jak na výměnu,popř.nejake foto a zda jde pak samostatne vyměnit ten kryt barevný s blinkrem.Prodavaji totiz jen černý.Dekuju za odpovědi
_________________
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Zpětné zrcátko
PříspěvekNapsal: 20 bře 2019, 18:11
Offline
Přiznám se že u :hyu: jsem jen měnil led lištu v zrcátku u IX55 a víc jsem to nestudoval. Tak všeobecně: to černé je zrcátko "na lak" tedy si ho nalakuješ dle potřeby. Určitě by se mělo dát zrcátko rozdělat a kryt vyměnit za původní lakovaný s led. Až sundáš sklo určitě to jasně uvidíš co a jak udělat
_________________
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 08:23
Offline
Dík za odpověď.A to zrcatko se jen normálně vyloupne?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 10:05
Offline
No já jsem zrcátko nastavil el. co nejvíc tak abych se dostal šroubovákem k těm packám zvenku a zezdola a stačí odcvaknout 2. Pak zrcátko opatrně vyjmout. Bacha je tam kablík na vytápění, opatrně odpojit abys neurval ty piny na topném tělísku. A ještě něco, zrcátko nesundavej, když bude zmrzlé plasty křehnou a lámou se. Pokud to musíš dělat v zimě pořádně ho třeba fénem ohřej!
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 11:06
Offline
Jj,diky moc.Potreboval jsem to vědět,neboť všechno kromě sklápěni jde a origo servis,kde jsem jezdil 5 let na garancky me jako vernemu zákazníkovi "nacenil" černé zrcátko 8000+nastrik 2000+ práce.Na netu to zrcatko origo koupite za max.2300 kč.Přirážka 5700 mě přijde dost nemravna.Ještě jednou dekuji
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 12:47
Offline
No jestli chceš koupit jiné funkční zrcátko, tak ho rozebírat nemusíš sundáš v předním rohu dveří ten plast - někdy na něm bývá i výškový repro a pod ním bývají 3 šrouby a konektor nebo dva když je rozojíš a šrouby povolíš sundáš celý zrcátko a nemusíš nic rozebírat :wink:
Někdy je třeba kvůli tomu plastu jak jsem psal výše sundat i tapecírunk dveří protože se občas vyskytne šroub který ten trojůhelník drží pod tapecírunkem :wink:
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 12:55
Offline
Jj,to me je jasné,ale potřebuji buď potom stejně vymenit ten barevný plast zezadu,bo mám zrcatka v barvě a to nove je vzdy černé.A navic myslím,ze to nefunkcni sklapeni zpusobuje spatny motorek
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 19:18
Offline
S těma motorkama je to asi takhle: spousta se jich dá nahradit z jiných aut ať už to jsou motorky k seřizování světel, nebo k ostřikovačům atd. :hyu: má ceny zcela nesmyslné, např. na IX 55 kompl. čerpadlo ostřikovače světel je bezmála 5000,- pasuje tam čerpadlo na Mercedes akorát je malinko odlišný konektor a stojí asi 600,- . Takže rozebrat a hledat .... všechno jde ;-)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2019, 19:27
Offline
No to jsem nevěděl.Mě hlavně zarazil přístup servisu,kde jsem jezdil celou záruku a napari me 8000 za dil,který ja jako fyz.osoba koupím za 2300.Už jsem s nima skončil.Servisuju v Boshi a za polovic.Jinak diky za odpovědi.
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
