Zarezlé silentbloky, odklon mimo toleranci - záruka
Tlumiče, nápravý, brzdy.
tempest
Příspěvek od tempest »
Neřešil někdo na záruku zarezlé silentbloky na zadní nápravě? Geometrie jde nějak seřídit, ale do budoucna to bude problém, nejde s tím více hnout. Dle mechanika se musí vyměnit silentbloky, ale :hyu: se na to moc netváří.
Taktéž na předních kolen je větší odklon, ale ten nejde seřídit - není jak. A :hyu: se z toho pokouší vyklouznout.
Dík
Neo-Mike
Re: Zarezlé silentbloky, odklon mimo toleranci - záruka
Příspěvek od Neo-Mike »
Pokud máš odklon mimo toleranci, tak by se měla seřídit geometrie. Tím pádem bych si jí nechal seřídit v autorizovaném servise a jelikož, jak ty píšeš, s tím nejde hnout, tak se jim to nepodaří. Tím pádem se jedná o závadu a měla by se následně sepsat reklamace.
tempest
Geometrii jsem měřil mimo autorizák. K jejich geometrii už nemám důvěru. Kdysi jsem to od nich měl seřízeno, že se ojely pneu po hraně. Předpokládám, že jak budou měřit geometrii oni, tak to naženou, aby byla OK. Papír snese vše.
jjenda
Příspěvek od jjenda »
Byl jsem před měsícem na pravidelné prohlídce a seřizovali mi geometrii přední nápravy. Už dojíždím přední originální pneumatiky na hranu a byly oboje stejnoměrně trochu více sjeté na vnitřní straně. To jsem u předního náhonu ze zkušeností nečekal. Auto bylo tedy trochu "rozčaplé" jak okruhový speciál :). Zadek je OK a má ještě tak 3 mm hloubku ke kontrolním bodům ve vzorku.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Obávám se , že na silentbloky se prodlužená záruka vztahovat nebude, jedná se o běžný spotřební materiál, podobně jako brzdové destičky
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Dave405
Příspěvek od Dave405 »
Tohle mě taky zajímá. Měl jsem rozhozenou geo nezávislým měřením, tak jsem to nechal seřídit v důvěryhodném servisu, kde mi oznámili, že zadním levým silentblokem nejde hnout. Sice jim hýbat nebylo třeba, protože je to v toleranci, ale kdyby bylo třeba, tak jedině vyřezat ven. Za měsíc jedu na garančku, tak se na to zeptám. Co se týče brzdových desek, musel jsem měnit celý zadek včetně kotoučů, protože to na garančkách nikdo nikdy nevyčistil a přestaly se vracet desky. V servisu mi nahlásili jen že je třeba to vyměnit, samozřejmě nic o tom, že se to zadřelo protože nebyly čištěné, na to jsem přišel až posléze, jinak bych to řešil na garanci :hyu: :?
Buďme ale rádi za to co je a jak je, např. V Mazdě je přístup mnohem horší, v Toyotě taky žádná sláva, takže nevím, co vlastně dalšího koupit.
lumix
Příspěvek od lumix »
Čištění brzd patrně není běžný servisní úkon. Navíc pokud to chci mít vytištěné pořádně, nezbývá než si to udělat sám. Stejně tak zarezávajici excentrické šrouby , je ideální každý rok s nimi pohnout.
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
silmbloky nejsou spotřebni material ! pokud servis tvrdí že jsou spotřebni zboží tak lžou jako když tiskne , to už by mohly klidně tvrdit že napravy jsou spotřebni zboží !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
tempest
Uznáno na záruku.
Gratulujem. =D>
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Řešili jste někdo nechat při garančce preventivní povolení a utahnutí excent. šroubů na zadní nápravě? Je možné je jen povolit, promazat a zase utáhnout, nebo je nutné to spojit s celkovou geometrií. Četl jsem tady na fóru, že je dobré to preventivně udělat, než dojde časem k zareznutí. Čeká mě třetí prohlídka, tak o tom uvažuju.
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
