tyč řízení - posilovač
				rimmer.ace
Ahoj,
už někdo reklamoval pazvuky u posilovače řízení? Já jdu za měsíc (už to kontrolovali a prý to chce rozebrat aby našli co je blbě).
Zatím:-)
Zatím:-)
Ford Crown Victoria P7B, 2011
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking (pryč)
Re: tyč řízení - posilovač
Ahoj, jaké pazvuky máš konkrétně na mysli? Jak a kdy se to projevuje?
							Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
				rimmer.ace
Ahoj, bylo to opraveno v rámci záruky. Upřímně detail co měnili nevím, hlavně že to přestalo. Zvuk byl jak když natahujete takove to autíčko na setrvačník..jak nějaký motorek.
Dneska se mě také začal také ozývat zvuk "motůrku" při parkování (při otáčení v malé rychlosti, nebo na místě). Je to takové jako, když něco drhne a nějaký motorek v řízení se musí víc snažit a je o to víc slyšet. Kdyby tu někdo hodil co se měnilo, tak by to bylo super. Pro jednou bych třeba mohl v servisu dělat, že tomu rozumím   až se tam objednám za nějaký čas na garanci, nebo řešení toho zvuku v řízení.
Jinak auto má najeto 25k km za 10 měsíců a žádný jiný problém se neprojevil. S autem je naprostá spokojenost
 až se tam objednám za nějaký čas na garanci, nebo řešení toho zvuku v řízení.Jinak auto má najeto 25k km za 10 měsíců a žádný jiný problém se neprojevil. S autem je naprostá spokojenost
- i30 III kombi 1.4T-GDI Style, Premium / Stellar Blue od 2019
- i30 II hatchback 1.4i CVVT TRIKOLOR, komfort+, parking, Steel Gray II, 2013 - 2019
- Seat Córdoba, 1.4, r.2000
- R2-db269.cz
Mám stejnou závadu. Dnes jsem řešil v autorizáku a prý se mění sloupek řízení. Elektronika a motorek zůstává. Nechám vyměnit. Mají prý v interním systému několik případů a výměna sloupku problém vyřešilo.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Mne vymenili stĺpik riadenia na záruku. Pri otáčaní to robilo zvuk ako keby tam niečo o seba šúchalo.
							Hyundai i30 kombi, MY2019, 1.4T-GDI + 7-DCT, Style
AJ ja som bol to riesit, ale mne to robi tie zvuky len ked je vonku zvysena vlhkost. Auto dali do vnutra a sli to riesit po pol odine kedy uz nic nezistili, takze mam to natocit na mobil a vraj to budu potom riesit. OMFGmargi píše: 14 úno 2020, 13:16 Mne vymenili stĺpik riadenia na záruku. Pri otáčaní to robilo zvuk ako keby tam niečo o seba šúchalo.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
				Jiriczek1978
Také mám vyměněný sloupek řízení. Ráno auto do servisu a odpoledne zpátky. Vše bez problémů a na záruku.
No já už jsem s tím byl před rokem, také mě to dělá když je vlhko a klesne trošku teplota. Před rokem opraveno, ale už to dělá zase, takže jsem trošku ...
						- Stringo
Já to řešil také. Projevovalo se to při točení volantem na místě, nebo v rychlosti do cca 30km/h. Typ zvuku, jako když na starém autě je KO kapalina v posilovači řízení, takové jemné rachtání. Nejdřív proběhla výměna "hodinové matice", to nepomohlo, tak vyměnili celý sloupek řízení a pazvuky zmizely. Opraveno v rámci záruky.
Projevilo se mi to také, kupodivu přesně po 1. garanční prohlídce, takže jsem při výjezdu ze servisu akorát udělal kolečko hned zpátky.
Už jsem objednaný na záruční opravu.
Tuto část prý mění velmi často, ta součástka je prý často defektní (nekvalitně vyrobená). Stalo se jim, že při namontování nové se rozbila defakto ještě ten samý den
Tak doufám, že můj kousek bude v pořádku.
Hyundai i30 kombi 1,4 T-GDI, 2019 Style
						- R2-db269.cz
U mě se to objevilo jako u jednoho z prvních. Servisy ještě nevěděli co měnit. Od té doby je ale klid.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Jak dlouho to je od výměny? Kolik jsi mezitím najel km?
Budu jedině rád, když se to v budoucnu nebude opakovat. Takhle mě to akorát vnitřně nahlodává, zda-li si auto nechat i po záruce
						- R2-db269.cz
Tak to nedokážu říct. Nějaký měsíc to už je a najezdím 30 tisíc ročně. Takže něco už to najezdilo.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
