Hukot za jízdy při otočení volantu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
tucson
Příspěvek od tucson »
Zdravím, mám problém, za jízdy při malém pootočení volantu doprava se ozve hučení. Když točím dále hučení zmizí. Při jízdě doleva vše v pořádku. Ložiska na kolech jsou vyměněna, ale závada přetrvává. Má s tímto problémem někdo zkušenost?
Dík
Stonepet
Re: Hukot za jízdy při otočení volantu
Příspěvek od Stonepet »
Hučení mají na svědomí ložiska, těžko říct, jestli není to jedno vyměněné vadné. Byl jsem u mechanika, říkal jsem mu, že mám problém s hučením při projetí zatáčky nebo při mírném zatočení a zkoušel to. Nakonec mi řekl, že ložiska jsou v pořádku. Po půl roce, když už zvuk byl více hlasitý, jsem zajel znovu k mechanikovi a světe div se ložisko i s nábojem bylo v háji! :roll:
Pokud to opravdu nejsou ložiska, pak možná kotouče nebo destičky, jinak těžko říct.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Homokinetický klb moze tiez hucat, ale najcastejsie je problem v lozisku..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No dneska už se většinou ložisko a náboj dělá jako jeden kus - ve vnější i vnitřní části jsou drážky pro kuličky obě části se složí s kuličkama ty se pravidelně rozhodí zalisují a je hotovo :wink: tedy ložisko se nedá vyměnit jen celý náboj :wink:
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
