Panorama střecha a zkušenosti s ní
Ahoj lidi, ti kteří máte panorama střechu na Tucsonovi, podělte se se svými zkušenostmi jak jste s ní spokojeni.
Poslední dobou mi o sobě dává střecha bohužel vědět spousty zvuky, stačí sjet na jakoukoli trochu horší silnici nebo přejet nerovnost a střecha vydává všelijaké zvuky. Podle mě je to způsobeno dost třením těsnících gum, občas se ozývá i drobný klepot (zvuk jako při drobné vůli), to je hodně slyšitelné na kostkách apod. Po otevření střechy je samozřejmě hned klid. Ověřím v servisu, zda mechanismus střechy popř. těsnící gumy něčím mažou apod.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Panorama střecha a zkušenosti s ní
Takže po návštěvě servisu, kde mi prý promazali všechny mechanismy střechy, se při otevírání a zavírání stále ozýval otřesný zvuk, jako když se otevírají zrezlý dvěře na stodole. Včera jsem se do toho pustil v garáži. Na vině jsou postranní těsnící gumy, o které se dře okno při zavírání nebo otevírání. Všechny gumy jsem očistil, promazal lubrigační vazelínou, kterou mám doma na airsoft pistole (super věc, na Elantře to byla jediná vazelína, která mi dokázala pomoci od problémů s aretacemi na dveřích), totéž na protejších stěnách samotného skla střešního okna a vše funguje zase jako z výroby
. Při otevírání a zavírání okna klid.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Práca vykonaná,ešte pošli faktúru
Mali by sa hanbiť.
Mali by sa hanbiť.
idam: Pravdu máš.
sarin:
sarin:
Díky, sám jsem rád, že se to povedlo relativně snadno a rychle (otázka do 5 minut práce a to jsem si s tím ještě hrál). Bohužel jedna věc je vyřešená, další mě začíná zlobit, včera za jízdy střecha vrzala na každým hrbu. Podle mě jsou na vině vnitřní plasty, které jsou kolem kolejnic a na prostřední příčce. Když jsem s nima začal hýbat, různě povrzávají apod. Ještě se na to dnes musím podívat a pak začnu řešit reklamaci v
Střecha je sice super, i za ty prachy co stála, ale jestli to má takhle zlobit, tak je to na Tucsonu asi největší slabina co má. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
To mně opravdu mrzí, sarine, ta střecha je totiž opravdu luxusní.
Tak asi taky vyřešeno. Stačilo zahýbat a pobouchat do středové příčky střechy a okolím pojezdů, trochu si to zakřupalo a od té doby je pokoj. Podle mě jsou plasty v těchto místech zbytečně tvrdé a mají snahu pokřupávat, když se auto trochu zpříčí nebo se jede po blbé silnici. Zvlášť, když se střecha rozpálí a pak začne chladnout třeba díky klimatizaci. Občas v tom i křupne za jízdy, jak ty plasty pracujou. Ale teď jsem s tím najezdil cirka 150 km a za celou cestu v pohodě. Tak snad to dá pokoj
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Držím pěsti, aby to pomohlo.
Zdravím, v poslední době se mi střecha nechce zavírat. Můžete někdo poradit kde a čím to zkusit namazat?
Otvírá se v pohodě ale občas jí musím pomoci rukou při zavírání
Aky je dovod pre taku strechu? Nevyhod je kopec, ktora je ta vyhoda rozhodujuca pre kupu?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Hmm, tie presklene strechy su efektné , ale to je asi tak všetko. Ostatné sú len nevýhody.
Ked som mal feliciu bez klimy tak stresne okno bolo fajn.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Toz siber je fajn na odvetranie, ale nie priehľadný. Tiez idem na Rexovi robit posuvne stresne okno, ale bude umiestnene pod solarom a asi nepriehľadné . Ide le o odvetranie tepleho vzduchu spod strechy a prípadný výlez, ak sa rozhodnem spravit zdvihaciu strechu.
Máme ji na Tucsonovi, 3 roky a zatím si ji nemůžu vynachválit. V letních vedrech na rychlé vyvětrání, pomalá jízda městem nebo když čekám v autě někde ve stínu, ideální věc.
Jak to bude po letech těžko říct, to ukáže čas.
Samozřejmě je nutné ji odstínit, když svítí slunko na šišku, není to nic příjemnýho.
Zdravim.Mate nekdo tip na montaz panorama strechy nebo okna do Hyundai Tucson 2017.
Kdo.kde a cca za kolik.
Diky
Diky
