Ake oznacenie ma tato ziarovka?
Zdravim ziarovka na osvetlenie
http://imgWorld.cz/s3/xf2V1s8PJi.jpeg
Ake oznacenie ma ??? na nej je len 12v 8w c5w to nie je tato je mensia
No je to c3w uz som nasiel aj na internete niekto kto uz odmontoval zadny kryt na osvetlenie kabíny? V predu su sroby ale ako dam dole tenzadny kryt?
- Richard555
Re: Ake oznacenie ma tato ziarovka?
No já pamatuju že se tyto žárovky označovali jako "Sufitky" myslím též "Sofitte" a rozhodující údaj byl délka která byla 42,40,38 a možná i menší či větší. Dnešní označení je c5W a je třeba uvést délku...... Máš to do osvětlení RZ ? jestli jsou o malinko menší či malinko větší přihni ty kontakty aby žárovka držela v otvorech kontaktů
normálně jsem dostal do 38 42 bez problémů ...... Do osvětlení RZ jsem použil LED úplně obyčejné 10ks snad za dolar s třemi LED čipy a svítí to tak akorát, podobně jako nová obyč. žárovka
Tady máš všechny: já kupoval vloni podobné s 3 čipy a zatím svítí v pohodě a řekl bych i stejně.... https://www.aliexpress.com/item/3296036 ... b201603_60
- Miroslav 62
Pozri si aj múdru knihu odsek údržba kapitola 7-94 a 7-95 a pri výmene žiaroviek som nič nešróboval.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Lukas1169: aké šróby? k sufitkám by si sa mal dostať iba vypáčením tých priesvitných krytov. To platí aj pre ten zadný. na dlhšej strane v 2 miestach sú také "priehlbinky" tam zapáčiš šrobovákom (resp. ak máš tie plastové srandy na rozoberanie tapacírov odporúčam radšej tie) a vyberieš. Čo sa týka dĺžky tak myslím že po premeraní šublerou mi to vychádzalo na nejakých 29 alebo 30 mm (nepamätám presne) ale keď som dával ledky najkratšie ledky som zohnal v kamennom obchode 31 mm a sadli tam ako uliate.
Takze kupil som a vymenil posielam obrazky som ani nevedel ze vzadu je len 1 ziarovka ja som objednal 4 tak som tu poslednu dal do kufraMinko píše:Lukas1169: aké šróby? k sufitkám by si sa mal dostať iba vypáčením tých priesvitných krytov. To platí aj pre ten zadný. na dlhšej strane v 2 miestach sú také "priehlbinky" tam zapáčiš šrobovákom (resp. ak máš tie plastové srandy na rozoberanie tapacírov odporúčam radšej tie) a vyberieš. Čo sa týka dĺžky tak myslím že po premeraní šublerou mi to vychádzalo na nejakých 29 alebo 30 mm (nepamätám presne) ale keď som dával ledky najkratšie ledky som zohnal v kamennom obchode 31 mm a sadli tam ako uliate.
Toto su oni
http://imgWorld.cz/s3/FXjYmyJ6SK.jpeg
Tu su tie 2 sroby
http://imgWorld.cz/s3/4JvBCbfGQ9.jpeg
Tak som to dal cele dole plus aj tie 4 sroby na tej ciernej plastovej blbosti...
http://imgWorld.cz/s3/oYnR1AIgBr.jpeg
Uz iba dat von ziarovky a ptm dnu...
http://imgWorld.cz/s3/HHdM4N9Ohb.jpeg
A nasrobovat a ptm som vyskusal a hla svietia a pekne
http://imgWorld.cz/s3/yXYPePWqhv.jpeg
Ptm som siel na zadny kryt...
http://imgWorld.cz/s3/8O3oprJd69.jpeg
Tam sa dava dolu len to sklicko... jednoducho s nozom
http://imgWorld.cz/s3/zlsnYnZQBO.jpeg
Takto to vyzrera ked to je dole...
http://imgWorld.cz/s3/19tWyJnQIH.jpeg
A takto ked to svieti...
http://imgWorld.cz/s3/gQOUiOrvE5.jpeg
A kedze som objednal 4 ziarovky vzadu bola len 1... tak som dal aj do kufra
http://imgWorld.cz/s3/W6EpEmYnqS.jpeg
A takto svieti
http://imgWorld.cz/s3/n9zWpWCvf4.jpeg
Ziarovky som kupoval v autokelly... cena 6e za kus
6 € za kus? To ses plácnul přes kapsu.Zřejmě nevíš,co s penězma,když kupuješ v Auto Kelly.
- Richard555
Sice nemám Osram ale koupil jsem 10 ks, klasicky bílé snad za 2 USD už si to nepamatuju a svítí furt všechny tak akorát..... 6 Éček za jednu žárovku bych fakt nedal
No na internete ich maju za 9... ale osram je osram... a chcel som modre... co som hladal tk osramky som nasiel aj za 5,70 ale aj za 7 takze cena 6 za kus je vpohode premna... a cez wis* som pozeral recenzie a pisali viacery ze so 4 1 nesvietila apod. A zas cakat na ne 2 tyzdne ked nie dlhsie...
Vela veci som kupil v kellyne a lacnejsie ako napr s gafi...Vendelín píše:6 € za kus? To ses plácnul přes kapsu.Zřejmě nevíš,co s penězma,když kupuješ v Auto Kelly.
Lukas1169: no presne tieto 2 šróby si dávať dole nemusel
stačilo vypáčiť len tie sklíčka rovnakým princípom ako na tom zadnom
6 € za Osram LED nie je premrštená cena. +- tak proste stoja. Ja som pôvodne tiež chcel dať osram LED ale biele ale kvôli cene som ich zavrhol. Dal som "noname" svietia úplne spokojne a vyšli ma kus na cca 1 € (presnú cenu si už nepamätám možno to bolo 1,20 alebo tak nejako) kupované v autodieloch. Nechcelo sa mi čakať čínu a hlavne vedel som, že to bude snehovo biela a nie s nádychom fialovej čo sa pri číne vždy odhadnúť nedá.
Do osvetlenia EČV som dával ledky s pasívnym chladičom ale pozorujem, že už sa mi jedna občas rozblikáva. Teda vydržala nejaký cca 1-1,5 roka. Zrejme ich vymením nechcem chodiť ako kolotočár
Sak hej mne sa proste ta modra paci preto som ju tam dal a nech si hovori kto chce co chce je mi to jedno hlavne je ze mne sa to paci... a ozaj nevedel som ze aj vpredu sa daju vylupnut tie sklicka preto som to radsej rozobral lebo na kii som cely ten pllast raz zlomil... a na spz su ake ziarovky? Tie by som tiez chcel vymenit len akosi sa mi nechceMinko píše:Lukas1169: no presne tieto 2 šróby si dávať dole nemuselstačilo vypáčiť len tie sklíčka rovnakým princípom ako na tom zadnom
- Miroslav 62
Podla toho ako si menil žiarovky vpredu tak budeš musieť dať dolu celý zadný nárazník. Alebo je tu ešte jedna možnosť sadnúť si a zobrať do ruky knihu (manuál k autu) a prečítať si kapitolu údržba a tam máš jednoducho nakreslené aj typ žiarovky v osvetlení špz a aby si dlho nehladal tak je to kapitola ktorú som tu už raz napísal kapitola 7-95.
P.S. Posledný sa necituje
Ano mas pravdu je tam typ ziarovky a to 5watt... nic viac... a ano komplet cely naraznik musim dat dole a odporucaju vybrat aj motor... "pako"Miroslav 62 píše:Podla toho ako si menil žiarovky vpredu tak budeš musieť dať dolu celý zadný nárazník. Alebo je tu ešte jedna možnosť sadnúť si a zobrať do ruky knihu (manuál k autu) a prečítať si kapitolu údržba a tam máš jednoducho nakreslené aj typ žiarovky v osvetlení špz a aby si dlho nehladal tak je to kapitola ktorú som tu už raz napísal kapitola 7-95.
- Miroslav 62
Neurážaj je tam presne nakreslená žiarovka to znamená typ na každom obrázku je iná a ked to zadáš na internet tak predsa pri popise je aj obrázok ako vypadá ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Nie ja najprv vyberem motor dam dolu naraznik pozrem aka tam je ptm to dam vsetko naspäť objednam a ptm znovu...
