Páni, nemáte nejaký tip na moju poruchu?
Normálne jazdenie, bez akejkoľvek výstrahy. Naraz jen taký čudný zvuk od motora a nulový výkon. Motor ide normálne naštartovať ale nemá žiadny výkon. A tuším ani žiadnu kontrolku to nevyhadzuje na paneli.
Auťák som samozrejme odtiahol majstrovi, ale nevie na nič prísť.
Čosi sa mi marí, že podobne sa to správalo, keď to malo tak 2-3 roky a vtedy mi v servise ( po oprave ) povedali, že to bola povolená/ preskočená reťaz.
Vďaka za každý tip.
i30 1.4MPi závada na motore
Hyundai i30 1.4MPI, 2012 + LPG, i30 Kombi 1.4 T-GDI 2019
- Richard555
Re: i30 1.4MPi závada na motore
No fakt to vypadá na přeskočený řetěz a možná i potkaný motor, netěsní ti ventily v sedlech , jsou ohnuté. Nejdřív bych omrkl ten řetěz, jestli jsou rozvody správně "na značkách" (u kliky a na vačkách) a při točení ručně s motorem (lepší vyndat svíčky) se na značkách zas sejdou. Pak změř kompresi a budeš vědět hned víc. Nevím přesně kolik by se mělo naměřit, ale pokud tam bude tak 10-14 barů ve všech válcích a nebude rozdíl mezi válci víc jak 0,5 baru mělo by to být OK. No a pokud naměříš prd, hlava dolů a uvidíš
Druhá možnost je katalyzátor rozsypaný a nasátý do motoru, to bys tak měl zjistit změřením komprese a kontrolou katalyzátoru
Hlava by se měla před montáží srovnat a když ji budeš dělat tak udělej GO hlavy, samo nové těsnění a nové šrouby
