Hyundai Elantra vymena zarovek v panelu a hlavnich svetlech
PremekC
Příspěvek od PremekC »
Prosim o navod jak se dostat k nesviticim zarovickam na palubni desce abych nemusel potupne (jako inzenyr elektro) do servisu s takovou banalitou.
Jako odmenu predem prozradim, jak vymenit zarovky v hlavnich svetlometech a nezblaznit se: Po zoufalych pokusech se dostat rukou zezadu do praveho svetlometu a po vymontovani plastoveho krytu a baterie u leveho svetlometu jsem zjistil, ze povolenim 2 sroubu, ktere drzi svetlomet nahore a tretiho sroubu dole, tam je treba trubkovy klic, vytahnete svetlomet dopredu, pripadne odpojite konektory a svetlomet si polozite a v klidu muzete vymenit zarovku. To lze udelat i na ulici.
PremekC
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Zkus se mrknout na www.hmaservice.com - tam by navod mohl byt...
Pripadne se mrkni na toto vlakno: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2758
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
anebo tady,je tam popis jak na to a pár rad navíc :wink: good luck
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2064
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
PremekC
pristrojovy panel
Diky za rady, zkusim to, PremekC
PremekC
Výměna žárovek v přístojovém panelu v Elantře
Povolit 2 šrouby plastoveho krytu nad hlavním panelem, vyndat popelnik a povolit 2 šrouby pod ním, postupně vytrhávat plastový kryt, drží na zobáčcích. Vlevo k tlačítkům (poloha svetel a mlhovka) vedou 4 konektory. klidně je odpojte, nejdou zaměnit. Kryt povytahnout, ani jsem neodpojil radio a máte přístup k panelu hlavních budíků. Drží na 4 šroubech, povolte je a panel povysuňte. Zezadu shora jsou 3 konektory, klidně je odpojte, je tam málo místa ale jsou různé a nedají se prohodit. Zezadu desky najdete objímky bezpaticových žárovek, velké jsou 5W na osvětlení a menší do kontrolek. Tady není problém, dají se koupit u pump kolem 10 Kč.
Panel topení vpravo dole je opět na 4 šroubech, vyndat a odpojit konektory, opět nejdou zaměnit. jsou tam 3 žárovky v bajonetové umělohmotné patici, otočte je šroubovákem a vyklepněte. Ty asi neseženete, já jsem tam přímo napájel na tišťák žarovičku s drátovýma vývodema z hlavniho panelu, nebo ji napájejte do patice, z které jste vytrhli starou zarovku.
Osvetleni tlacitek vlevo (např. mlhové světlo) je vetsi problem, dají se vysunout povolením zobáčků, pak rozeberte, ovladac polohy svetel jde rozebrat take vysunutim dopredu z korpusu, ale žárovičky ve speciálních paticích se téměř neseženou, tak je třeba koupit miniaturní žárovičky s drátovými vývody a ty do těch patic vsunout a vývody namotat jako ty staré.
A pak to zase slozit!
2002-XI.2012 Elantra 1.6
XI.2012 Hyundai i30 1.6 GDI kombi
Zpět na „Technická Sekce“
