Motor 1,25 55kw vs 62kw mechanický rozdíl ?
Tomáš982
Příspěvek od Tomáš982 »
Zdravím , zajímalo by by mě zda je mezi motory reálný mechanický rozdíl ? Jestli je rozdíl pouze softwareový nebo nějak mechanicky přiškrcený , třeba na přívodu vzduchu? Zdali se dá 55kw třeba upravit na 62kw ?Dík za názory
frakab
Re: Motor 1,25 55kw vs 62kw mechanický rozdíl ?
Příspěvek od frakab »
také by mě to zajímalo
Hyundai i20 COMFORT CLUB 1,2 MPI 62 kW/ 84 k (2021)
Hyundai i20 1.2 55 kW (2017 - 2018)
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
tak nejlip opticky skouknout v autorizaku motor , a pak se modlit at jsou stejné :) pak přehrát mapy z 62kw verze na 55kw verzi a hen sa ukaže :D/ myslím si že buodu stejné
dit aji motory 1.0 TGDI jsou dvě výkonové verze liší se jen mapama v řj
např u škodovky jsou motory 1.2 TSI 64kw a 77kw uplně stejné liší se jen mapama / SW liší se jen verzi sw a převodovkou u 64kw je 5 kvalt u 77kw je 6 kvalt , ale už sem viděl na praparavanou 6ti kvalt na 64kw motor
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tomáš982
Kdo to tak kde přehraje , ty nové mapy do řídící jednotky ? V autorizaku to podle mě neudělají ... Jsou tam nějaká rizika ? Nemůže se při tom něco pod**ať ? ;-)
slabostka
Příspěvek od slabostka »
tato tema uz tu bola su to rozdielne motory novsi ma variabilne casovanie....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
copper5252
promin že mi trvalo odpovědět , hele přehraje ten kdo se zabývá chituningem např https://motorpower.cz/ jiným bych moc nevěříl hlavně těm na parkovišti co to udělaji za 15 minut :( další věc je jestli to vubec jde přehrat v ŘJ motoru , napiš mi typ řj nebo napiš motorpower ti řekne jestli to jde nebo ne , další problem je sehnat druhý soft/mapy z silnějšího motoru prostě se musí někdo stahnout z jiného auta , cena no to zaleží jak kdo jak kde , např chip na 1.0 TGDI 88kw rv 2016 vyjde na 12 tisic :((( :roll: , typuji že cena bude podobná jako cena chipu možná min ale zeptej se motorpowers , rad poradi,
Edit : tem sem si všímnul že slbostka napsal že to su rozdilné motory :( tak pak přehnarní softu/map nejde :( takže jedině chip na berzdě , ale řekl bych že ti těch 5 až 8 kw za to nestojí cenu bych typnul mezi 5 až 8 tisic nebo více :lol:
slabostka
tema chiptuningu sa vracia. ... maly benzinovy motor bez turba nema zmysel riesit. prinos je neznatelny
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ako ktorý motor... aj pár kW a Nm navyše poteší. Pokiaľ sa motor líši len SW tak to je to v pohode. Toto však pri atmosferických motoroch platí málokedy. Väčšinou sa líšia aj konštrukčne (variabilné časovanie ventilov, sanie, tvar spaľovacieho priestoru/kompresný pomer..). Kde nie je turbo, tam sa holt ťažšie čaruje s výkonom.
slabostka
vydolovali par kw ktore su pri 6000 otackach....uz vidim ako ich dolujete.... ludia si kupia zakladny motor a potom spekuluju
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
copper5252
tak ono nejde o to jaký motor si lid kupi :) jestli 1.0 nebo V8 5.6 litru , z každého motoru jde vytáhnut daleko více než udává výrobce :) ale jde o to jestli se to vyplatí cenově :/
protože platít za 4 až 6 kw nahoru cca 11 tisic je fakt dost :( např najká atmosféra , např 1.0 TGDI 88kw neni problem potáhnut na 100 kw a krouták někde k 220 Nm ale pak už to jen o ceně a nasledujíci vydrži motoru :) ale spíše bych řekl že díky tomu že 1.0 TGDI nemá chlazené turbo vodou tak by brzo pošlo turbo :(
slabostka
Presne si odporujes ale v tom to je... nie z kazdeho motora sa da vytazit Ovela viac, z malej atmosfery skoro nic, siel by som cestou znizenia vahy ak by som nenormalne tuzil byt o sekundu rychlejsi...
Vyhodil by som sedacky vzadu, klimu, stahovanie okien,radio,kupil karbon kapotu,kovane kolesa, skla nahradil plastom.... ako pravi mudrost Vyssi vykon zrychli auto na rovine, pokles hmotnosti vsade. Preto auticka ako mazda mx5 nepotrebuje ohromny vykon aby jazdila skvele.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
copper5252
no nevím kde bereš informace že nejde z každého motoru atmosféry dostat víší výkon ! dicky to jde ! zaleží na ceně a ochotě majitel :) na starších autech se to dělalo vymněnou karburátoru :) ne těch co maji řj se to dělá zmněnou máp ! nebo zmněnou komponent motoru :) vše je o ceně !
Boryš
Příspěvek od Boryš »
U atmosféry bez dost velkých zásahů do konstrukce motoru s výkonem nikdo moc nenadělá. Když nejde zvednout plnící tlak. Dříve se např. snižovala hlava aby se zvýšil kompresní poměr. Pak se podfukovalo těsnění, trhaly šrouby... Ale placebo efekt je věc mocná.
Nemá ten silnější motor variabilní časování ventilů? Něco jsem v rychlosti našel na wiki, ale s trochu jinými udávanými výkony.
slabostka
Jednou veto - je to blbosť. Bodka.
Kto číta nájde si napr. články o tom ako kedysi ladili škodovácke motorčeky aby sa priblížili k západnej konkurencii - veľa veľa práce. V bežnom aute je to v tejto dobe nezmysel. Už nehovorím že treba dodržať emisie.
Takže kto chce vyšší výkon nech si kúpi silnejší motor.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Minko
Příspěvek od Minko »
aj z motoru TAZ1500 isté firmy dokážu vydolovať až objem 2.2 cm3 samozrejme na úkor dramatického zníženia životnosti :D
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
