Koroze šroubu u kola
SekyCZ
Příspěvek od SekyCZ »
Zhruba po půl roce jsem si všimnul, že jeden šroub u kol mi začíná povrchově rezivět.
Měli jste někdo podobný problém? Má smysl to zkoušet reklamovat (resp. minimálně to mám v plánu zmínit v létě na garanční prohlídce)?
Přijde mi celkem brzo, že hned po první zimě se tam najdou stopy koroze.
Hyundai i30 kombi 1,4 T-GDI, 2019 Style
Crab
Re: Koroze šroubu u kola
Příspěvek od Crab »
Mam podobny problem.
Ja jsem si kvuli tomu porilil silikonove krytky na srouby kol.
https://www.aliexpress.com/item/3280985 ... 4c4dlUwMQA
Na bezne srouby rozmer 19mm, na bezpecnostni sroub jsem koupil velikost 21mm.
SekyCZ
A pomohlo to? Ošetřil jsi to předtím nečím?
Reklamovat jsi to nezkoušel?
Crab
Příspěvek od Crab »
Reklamovat mne nenapadlo, ale rozhodne se mi od te doby stav sroubu nezhorsuje. Ale tuhle zimu jsem nekoukal :-). Treba az je sundam ... :-)
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Muzes to natrit medenou vazelinou ...
https://www.automoto-eshop.cz/MOJE-AUTO ... -d4120.htm
Ja jsem pouzil normalni - ale v malym mnozstvi!
slabostka
Příspěvek od slabostka »
medená vazelína patrí na miesta s vysoku teplotou napr. závit lambdy alebo sviečky - v "PRIMERANOM" množstve... tam kde to koroduje, je prístup vlhkosti nepatrí, korozia sa naopak zosilní.... reklamácia - môžeš skúsiť ale skrutka nie je karoséria, korodovať môže....
doporučujem odhrdzaviť - rezol, derusto gel a potom chrániť resitin car alebo plus tou čiapočkou....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Než nakupovat všechnu tu chemii bych v případě jednoho problematického šroubu koupil nový. Pokud by jich odcházelo víc, hodil bych to :hyu: na hlavu, protože by evidentně šlo o chybnou šarži, navíc bezpečnostního prvku. [-X
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Kdysi dávno, jsem taky napochodoval do :hyu: s oprýskanou a reznoucí matkou, technik sáhl do šuplíku a podal mi čtyři- zadarmo. Se šrouby to bude horší, vyměnit je není zrovna pohodová práce #-o
Ale léta používám osvědčený způsob. Ocelový kartáč, očistit a zlehka-opravdu zlehka máznu grafitovou vazelínou a zakartáčuju zubním kartáčkem z vazeliny...
slabostka
ja tu chemiu využijem denne pretože koroduje všetko - záhradné náradie, všetky autá, časti na bicykli, renovácia starožitností... - a nakoniec jednou skrutkou to začína :D/ Resisitin je síce čierna hnusná vec ale fantasticky funguje.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
SekyCZ
Díky za tipy. Zkusím to ještě poupravit sám.
Nicméně když jsem se díval detailněji tak to začíná chytat více šroubů a nejspíš i částečně kola.
Jsou to hybridní ocelová kola se zimní pneu, které byly "zdarma". A také tomu asi odpovídá i kvalita :roll:
Nejspíš to zkusím reklamovat dřív než to přezuju na letní.
SekyCZ
Pro informaci jen doplním, že jsem si místa sám ošetřil a situaci řešil přímo s Hyundai.
Šrouby i kola lze reklamovat pokud korodují, nicméně je potřeba, aby to bylo více viditelné.
Čili jsem místa neměl ošetřovat a jet tam rovnou. Takže jsme domluveni na příští zimu (kdy počítám, že koroze bude více viditelná) nebo pokud to bude i dříve více znatelné.
Takže pokud vám to začne korodovoat a chcete to reklamovat, tak to nechte pěkně viditelné a rovnou zajeďte do servisu :wink:
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
