Hladina chladící kapaliny
Harrystr
Příspěvek od Harrystr » 20 čer 2020, 19:49
Ahoj, dnes po jízdě asi 10 km jsem si všimnul,že mám v nádobce chladící kapaliny tak 3 cm nad rysku max. Po vychladnutí klesne někam k max. Vím určitě, že ještě pár měsíců zpátky byla i po jízdě někde kolem max a za studena mezi ryskami. Napadlo mě, jestli se nedostává olej do vody, ale nádobka je čistá i jsem zkusil z ní trochu vycucnout stříkačkou a kapalina je jak nová i jsem trochu vycucnul z chladiče abych to vzal přímo z toho okruhu a co je hned pod víčkem, kde by případně mohla být usazená mastnota ale nic, čisto. Kapalina tam byla akorát malinko tmavší než v nádobce ale čistá bez jakékoliv mastnoty nebo nečistot.
Nevím jak je možné že mi to přibylo ale 3 cm nad je asi dost co? I při teplém motoru.
Harrystr
Re: Hladina chladící kapaliny
Příspěvek od Harrystr » 20 čer 2020, 20:09
Jo a auto je i30 1.6 gdi 2012 kombi najeto 95000
slabostka
Příspěvek od slabostka » 21 čer 2020, 10:56
kvapalina nepribudla a ak nie olej potom len vzduch pridal objem. skontroluj znamky blbeho tesnenia pod hlavou... vies to odvzdusnit?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Harrystr
Příspěvek od Harrystr » 21 čer 2020, 11:30
Neměl by se okruh odvzdušnit sám? Jinak nevím jak. I vzduch by ale měl zase ubýt a mělo by to zase klesnout ne? Jinak prasklý těsnění bych poznal tak, že by v otevřený nádobce vybublával vzduch jenže do ní není vidět.
Příspěvek od Axel.Foley » 21 čer 2020, 12:28
Harrystr: Neproběhla mezičasem výměna chladící kapaliny? Třeba v servisu? Nebo její doplnění destilkou?
Harrystr
Příspěvek od Harrystr » 21 čer 2020, 13:07
Tak ruším poplach. Volal jsem mechanikovi, který mi před týdnem měnil olej, jestli náhodou nedoléval i chl. kapalinu a prý jo. Nenapadlo mě že ji bude dolévat. Takže záhada vyřešena.
slabostka
Příspěvek od slabostka » 21 čer 2020, 13:36
Uz len na doplnenie...systemy su rozne ale vacsina ma nejaky odvzdusnovaci ventil.... tesnenie sa moze prejavovat rozne aj velmi nenapadne... bublanie v chladiacke je extrem....
Getz 1.4, 04-2006
Příspěvek od Axel.Foley » 21 čer 2020, 14:32
Harrystr: =D>
