Výměna autobaterie i30
Harrystr
Příspěvek od Harrystr »
Ahoj, mám i30 1.6gdi r.v. 2012. Zvládnu nebo mohu si sám vyměnit autobaterii nebo to musí servis? Jestli se nesmažou data v řj a auto pak nepojede nebo tak podobně. Hrozí něco takového při výměně svépomocí?
Děkuji
dibarbora
Re: Výměna autobaterie i30
Příspěvek od dibarbora »
Ked si dokážeš nastaviť hodiny, prežiješ vynulovanú spotrebu a nastavíš si dojazdy okien(ak treba vôbec)... vymeníš v pohode sám..... prvý sa oodpája a
psledný zapâja mínus pól....
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Jestli se dobře pamatuju, tak dorazy oken se nenastavovaly. Akorát bude potřeba nastavit palubku do češtiny, po odpojení baterie se automaticky nastaví angličtina. Plus to, co napsal dibarbora, dál nic. Rádio se nezablokuje, baterku není potřeba přihlásit do ŘJ, jako např u BMW.
Důležitá je ta posloupnost odpojování a připojování, pokud si první odpojíš plus a pak s ním drcneš do kostry, tak potěš koště!
Harrystr
Jj tohle znám nejprv - poté +, při zapojení + pak -. Tohle jo jen jsem potřeboval vědět, jestli se něco nepokazí když bude auto chvíli bez proudu. Tak děkuju za odpovědi
Dave405
Příspěvek od Dave405 »
Není tam nějaký časový interval, do kterého když se zvládne výměna, tak se nic nesmaže?
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Už byla baterie menena nebo je snad puvodni?
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
