Tuhý pedál spojky, nejde kvaltovat
Vojtis
Příspěvek od Vojtis »
Ahoj, mám Sonatu 1996, 102 kW a mám problém se spojkou. Nejprve mi spojka jako by prokluzovala (spojka je menena v létě) a nyní je pedál tvrdy, nejde za boha seslapnout a tím pádem nejde radit rychlosti. Po čem jít? Sonata má najeto 178 000 km. Diky
dibarbora
Re: Tuhý pedál spojky, nejde kvaltovat
Příspěvek od dibarbora »
Skontrolvať všetko od pedálu až po ovládaciu páku na prevodovke... ak nič nenájdeš, tak prevodovku von a kontrola samotnej spojkovej sady... vôbec by som nevylučoval chybnú montáž alebo chybný kus....
Vojtis
Divné že by spojka Sachs tak brzo odešla...
dibarbora
Čo človek vyrobil sa môže aj pokaziť, bez ohľadu na značku... netvrdím, že to musí byť chyba materiálu... pokojne mohol mechanik pri montáži niečo dovrzať... vždy bude platiť, že chybu je potrebmé hľadať vždy aj v novom diele...
Vojtis
Já doufám že bude něco s válečkem, uvidím zítra.
Vojtis
Ještě bych měl dotaz k odtahu. Nikde v předním nárazníku jsem nenašel díru na tažné oko. Má Sonáta někde tažné očko vepředu?
zulyk
Příspěvek od zulyk »
starsie Hacka to mali niekedy na pomocnom rame pod motorom, skus sa pozriet pod prednu cast auta...alebo navod od auta, tam by to malo byt uvedene, kde je oko
Vojtis
Díky, oko fakt bylo pod naraznikem na rámu před motorem. A mám další postřeh. Pedál mi zůstal viset u podlahy, sám se nevrací. A pod převodovkou (asi pod válečkem) je louže, asi od kapaliny. Takže je ko pomocný váleček?
dibarbora
Môže aj nemusí.. rovnako mohla prasknúť aj hadica..
Vojtis
Tak zpod manžety na válečků mi chcije kapalina. Otázka zní, tou páčkou, co vede do převodovky (kterou váleček pohybuje), se dá pohyboval rukou? Nebo je ta páčka seklá a váleček to nepřetlačil a vytekl?
Zpět na „SONATA“
