folia na navi/radio obrazovke
Napsal: 01 dub 2021, 23:25
od Pepo S
Ahojte, neviete nahodou, ci na radiu je ten matny povrch obrazovky folia? Ak ano skusal ju niekto davat dole? Pytam sa, lebo som videl viacej videi ako toto
https://www.youtube.com/watch?v=4iMv_jgzs-g
kde ten display vyzera naozaj moc lesklo, akoby nemal matnu foliu na sebe, mylim sa???
Re: folia na navi/radio obrazovke
Napsal: 02 dub 2021, 00:48
od WalterB
A myslíš, že lesklý display bude znamenat zrovna v autě nějakou vyhodu? Já bych se do toho moc nehrnul.
Ale pokud o to opravdu stojis, tak si tam dej klasickou ochrannou folii na tablet. Snadno ji nalepis a snadno pak taky sundas, až se ti znelibi
Napsal: 03 dub 2021, 15:40
od Pepo S
Nie nemyslel som nalepit tam novu. Napriklad na notebookoch sa to casto robi to, ze od vyroby nalepia foliu, ktora je matna, aby sa dobre cital aj na slnku a v pripade dotykoveho, aby neboli otlacky. Na notase som ju dal dole a pod nou bol leskly display a uplne to rozziarilo jeho farby a kontrast. Preto som sa pytal, ci nahodou niekto neviete, ci aj na tomto display navi je taka folia a ci sa da dat dole. Lebo na videu, na tom linku youtube, vyzera display moc leskly oproti tymto nasim matnym, tak, ze ci nahodou...
Folia pacnuta na matnu ti s tym nic nespravi, iba ze to bude vyzerat hrozne. Ja chcem prave docielit jasnejsie farby a kontrast...
Napsal: 03 dub 2021, 20:53
od stanKon
mam z alíka přímo na formát displeje, v Koně nemám vůbec problém s odlesky, naopak jsem získal daleko jasnější obraz s velkým kontrastem, za mě jasné plus, jo navíc se mi zdá i lepší odezva na dotyk
https://www.aliexpress.com/item/3288272 ... 4c4d7aUO51
Napsal: 03 dub 2021, 22:04
Pepo S: Ani na noťasu (v práci, doma), ani na displeji navi v autě nemám žádnou fólii - alespoň ne takovou, který by šla jednoduše chytit někde v rohu a sloupnout.
Napsal: 03 dub 2021, 22:42
od Pepo S
Rozumiem, ten notas bol priklad - moj lenovo x1 carbon taku foliu mal a isla tazsie z display dole pomocou fenu ale potom bol displey ovela lepsi ale to je jedno. Ked to radio nema, tak nic. Moj problem vyrieseny
Napsal: 03 dub 2021, 22:48
od kolomaz
u mnohých zařízení je dána ochranná folie, která se má a jde lehce sloupnout. Ale ta je tam opravdu jen na transport.
Jinak se dá samozřejmě jak je i psán o výše koupit tzv ochranná folie na navigace, infot. apod. která chrání proti mechanickému poškození
Napsal: 03 dub 2021, 23:17
od Pepo S
Prosim este raz to napisem asi jednoduchsie:
- nechcem nalepit nic na display radia!
- pytal som sa, ci radio uz nema nahodou na sebe matnu foliu, lebo na tom videu youtube bol display az moc leskly
- ak by malo, chcel som ju strhnut a nie dat tam dalsiu
- co sa tyka toho notasu, tam nebola ochranna folia, ale vrstva ktora zabezpecuje lahsie klzanie sa prstu po display a zabranuje otlackom prstou, ale to bola ich technologia pri tvorbe display, nie len na prevoz a po kupe strhnut
Dakujem, ale nemusite mi ponukat moznosti folii, ja ich neznasam nikde a hned by som to strhol zo vsetkeho, kde sa da... Pre mna su nezmysel a naobtiaz, iba zkresluju farby a ine veci.
Napsal: 26 bře 2023, 19:23
od noodles222
Zdravi ta,
Nepodarilo sa ti zistit ci tam je ta folia?
Dnes som tiez pozeral ze display je matny, tak len nahodou
Napsal: 26 bře 2023, 21:56
od Jondre
Jeden o koze, zbytek o voze
ne, v okamžiku předání vozidla by na displayi IT nemela být žádná folie. Pokud je display lesklý, je na něm neco nalepeno navíc.
