Led světla a chrčení v rádiu
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Jirka1955
Příspěvek od Jirka1955 »
Ahoj všem, řešil jste někdo při instalaci LED H7 z Aliex do předních světel následné šumění v rádiu? Pokud se vám podařilo odstranit, dáte vědět prosím?
Díky. :roll:
EFISO
Re: Led světla a chrčení v rádiu
Příspěvek od EFISO »
Vymeň LED žiarovky za kvalitnejšie tie lacné šmejdy čo máš zahoď do koša ! to je jediná možnosť odstrániť šumenie v autorádiu :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Bohužel je to tak.
Ledky jsou vždy napájené přes pulzní driver aby měly svítivost protože pokud by měly mít napájení lineárně tak se to celé uvaří a LED vydrží pár hodin.
No a holt číňan udělal levné zapojení které neodrušil anebo to vůbec nejde.
V tom případě asi i životnost bude nic moc.
Asi bych je nevyhodil (někam na chatu nebo podobně) ale do auta bych je nedal.
ex.
Jirka1955
mám tyto, zase tak levné mi nepřipadají, má je plno známých a svítí jim v pohodě bez šumu
Jirka1955
Jirka1955 píše: 06 dub 2021, 21:55 mám tyto, zase tak levné mi nepřipadají, má je plno známých a svítí jim v pohodě bez šumu
https://s.click.aliexpress.com/e/_AV4tEB
EFISO
Môže biť niektorá LED chybná z výroby . Skús odpájať raz jednu a potom ďalšiu či to bude rušiť pri jednej alebo druhej alebo oboch LED . Śumi to komplet cele pásmo alebo iba niektoré frekvencie ? pri jednej slabšie pri oboch LED veľmi ? . Rozdiel je od každej automobilky v niektorých to bude OK. nikde bude problém . :roll:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
kozakm
Příspěvek od kozakm »
Btw, pise se o tom i v navodu (alespon u Tucsonu to tak je)
Hyundai Tucson 2021 1.6 TGDI DCT Style Premium
3bit
Příspěvek od 3bit »
Přesně jak píše EFISO, dokonce jsem to s ním i řešil, dal na jeho rady a při zakoupení kvalitních LEDek už se rádio nerušilo. Navic i podstatně líp svítí než ty nekvalitní co rušily. To je jediné možné východisko.
Tyhle zrovna levné nejsou, ale to neznamená, že jsou kvalitní.
Škoda Fabia 3 combi
Kona 1.0 T-GDI; Best Of Kona; Acid Yellow; 01/2018 - prodáno
Jirka1955
Můžeš mi dát tip, na led žárovky, které jsi do Kony koupil? Díky
3bit
Příspěvek od 3bit »
Škoda Fabia 3 combi
sud
Příspěvek od sud »
Zdravim, tiez mam tieto S&D od vcera v stretavackach a nemam ziaden sum radia, presiel som vsetky ulozene stanice a vsetko ciste, samozrejme pri zapnutych stretavackach. Moze to byt aj vada kusu. Ja som objednal 2 pary (1 nahradny) a dobre som spravil, kedze hned na prvej instalovanej nechcelo spustit ventilator..
Jirka1955
Už mám druhé od stejné firmy SD a oboje dělají to stejné, jedny mají Canbus, druhé bez a rádio šumí, asi na to kašlu a nechám tam normal halogeny.
Zpět na „KONA“
