Tažné s odpojením parkovacích senzorů.
remkren
Příspěvek od remkren »
Zdravím. Plánuju si teď v nejbližší době na moji i30 HB 2021 nechat instalovat tažné zařízení a nevím, jestli se rozhodnout pro elektroinstalaci s odpojením parkovacích senzorů nebo elektroinstalaci bez odpojení senzorů. Máte s tím někdo zkušenosti? A co byste doporučili - bez nebo s ?
Děkuji
dibarbora
Re: Tažné s odpojením parkovacích senzorů.
Příspěvek od dibarbora »
Máš 100% istotu, že to odpájanie senzorov aj bude fungovať?... Ono to potrebuje aj podporu zo strany auta (prístup na CAN bus)... a :hyu: , Kia zrovna otvorená platforma nie sú.. aby si zbytočne neplatil, v rámci MY2018 takáto podpora nebola.....
Fakt je ten, že senzory ťažné registrujú, takže treba kúpiť jednoznačne odnímateľné ťažné....
remkren
No tak ta elektroinstalace tažného je typová ke konkrétnímu typu auta konkrétní značky s příslušným rokem výroby, karoserie a motorizace, tak by to snad mělo fungovat ne? Mě jde spíš o to, jestli jít do té dražší typové s odpojením senzorů nebo levnější bez odpojení senzorů a jaké s tím má kdo zkušenosti. Jde mi o to, když budu couvat s vozíkem, tak i bez odpojení senzorů bych to na tu chvíli couvání vydržel. Jde mi o to jestli to nemá při zapojení vozíku nějaký jiný zádrhel a jestli to nebude řvát i při stání nebo jízdě dopředu. Nemám s tím vůbec zkušenosti, protože všechna auta s tažným, která jsem měl dřív, tak neměla parkovací senzory a kameru.
dibarbora
Ak tvrdia, tak snáď bude fungovať... pokiaľ si ale park. asistent vypneš bez spŕšky nadávok ručne a vlečku ťaháš 2x v roku, tak Ti automatické vypínanie ani nie je treba... fungovať sa dá aj s jednoduchšou inštaláciou, po zaradení 1tky sa zadné senzory vypínajú, takže hulákať Ti nič nebude. Po opätovnom zaradení spiatočky si pípanie zase vypneš ručne.
thornych
Příspěvek od thornych »
Je to celkem jednoduché - pokud tam je odpojení senzorů, tak se po zapojení vozíku (respektive zapojení elektrozásuvky) odpojí zadní senzory. Pokud tam odpojení není, budou senzory po zařazení zpátečky detekovat vozík a budou tedy neustále pískat. Řešením je vypnout je tlačítkem. Jde tedy o to, jak často vozík používáš - jestli pouze občas, není asi problém senzory vypnout tlačítkem. Pokud častěji, mohlo by to být otravné...
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
remkren
OK, díky za názory.
