problem pri prejdeni cca 30 km zhasne motor
sorty811
Příspěvek od sorty811 »
santa fe 2 2.2 110kw takze Páni ked pojazdim zhruba 30km mi auto znicoho nic chcipne nastartujem hned ale auto po zaradeni D a zoslapnuti plynoveho pedal zase zhasne akoby nieco dusilo motor az zhasne po ochladnuti zase ide je tam odstavene EGR a nema ani DPF ziadna chyba v motorovej jednotke ani na prevodovke uz neviem co skusit.Ale ak auto necham nastartovane na volnobeh moze vrcat celý den.
dibarbora
Re: problem pri prejdeni cca 30 km zhasne motor
Příspěvek od dibarbora »
Dodávka paliva...skontrolovať všetko od nádrže, cez filter, VT čerpadlo až po vstreky a prepady zo vstrekov....
sorty811
nadrz cista novy palivak skusim este zmerat prepady na vstrekoch
dibarbora
Ak to má čerpadlo v nádrži, tak po zohriatí môže strácať výkon... prípadne je problém s vysokotlakom.....
Zpět na „SANTA FE II“
