				DPF filtr
				Napsal: 30 kvě 2023, 19:32
				od matejka
				Dobry den
mam Tucson 2017 ;1995cm3; 136kw; typ motoru D4HA; 4x4 a praskl mi DPF filtr (cislo dilu:289B02F040) potrebuji ho vymenit. 100000.- za novy se mi nechce davat a replika zatim zadna neni.
Nevite nekdo prosim vas o nejake mozne nahrade?
Na internenetu jsem nasel jeden (v. cislo:LE42 C02 F020)  ale nevin jestli tam bude pasovat?
Muzete mi prosim poradit?
dekuji
matejka
tel 736526750
				Re: DPF filtr
				Napsal: 30 kvě 2023, 20:31
				od dibarbora
				Replika ani nebude.... na tie sa veľmi nehrá..... Veľa možností nemáš .... nový originál, risknúť z vrakoviska... ale možno by som skúsil najprv nejakú firmu, čo renovuje DPF sofistikovanejšími metódami a v rámci čistenia rozrežú obal DPF, skontrolujú vložku a v rámci možností prasklinu zatmelia alebo prasknutú keramiku rovno vymenia.... pokiaľ máš oxikatalyzátor ešte v primeranej kondícii, tak toto by bola najlacnejšia cesta ako von z problému.
				Re: DPF filtr
				Napsal: 31 kvě 2023, 07:02
				matejka: Jen ze zvědavosti, kolik má auto najeto?
				Re: DPF filtr
				Napsal: 01 čer 2023, 14:44
				od matejka
				mam najeto 100000km v unoru zkoncila zaruka
FM
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 11:45
				od Pijer
				Čerstvě jsem dostal na starost  Tucson 2018 ;1995cm3; 100kw; typ motoru D4HA; 4x4 a také popraskaný DPF.
Údajně náhrada neexistuje, telefonát do Hyundai Valoušek s popisem problému a odpověď - "jó pane, nějak sme to tuhle řešili, připravte se, že to bude tak sto litrů". Na dotaz, slyšel jsem, že snad už existuje nějaká tovární repasovaná varianta odpověď "heleďte, to vám nepovim, my nic takového nemáme, tak si obvolávejte servisy"
Takže děkuji a aspoň vím, kde už za kliku dveří nevezmu
Každopádně nepodařilo se vám to vyřešit nějak rozumně, případně na jaký servis v Praze a okolí se obrátit?
Hyundai jsem dostal na starost nově, takže jsem servisy nepolíben
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 11:56
				od Mexican
				tebe doma nefunguje google?
https://www.primavyfuky.cz/doplnky/filt ... %25201178/
https://dufy.cz/katalyzatory-a-filtry-d ... c-dpf-1178
alebo proste uplne bezny servis (preco riesit autorizak u auta mimo zaruky) a ten si to objedna sam s miernou prirazkou
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 12:00
				od Mr. HYUNDAI
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 12:18
				od Pijer
				Díky, zkusím se tam domluvit a dám vědět, jak jsem pořídil.
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 12:22
				od Pijer
Ptal jsem se na něčí zkušenost a doporučení.
Samozřejmě že DPF filtrů je plný Google a já se při jejich hledání už několik dní se těším na radu a vlídné slovo od někoho kdo "Vsetko viem. Len bohuzial nic poriadne"
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 12:36
				od Mr. HYUNDAI
				Automotomaxi provozuje místní uživatel Hujer. Znám ho už od konce minulého století (to zní hrozně
 ) a celou tu dobu dělá primárně
 . Ale jestli Ti pomůže i v tomto konkrétním případě, to samozřejmě předpovědět neumím.
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 13:12
				od Mexican
				Pijer pisal si, ze si hovoril s autorizakom ktory tvrdil, ze nahrada nenexistuje a cely ten prispevok vyznel, ze nevies ci nekecaju. Proste si nikde nenapisal, ze nahradu poznas a potrebujes doporucit len servis
Takze ano, nahrada existuje a bezne sa montuje. Sused nechal montovat DPF par rokov dozadu do i40 v Brne v beznom servise, bol to ten isty vyrobca
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 13:30
				od Pijer
				Byl jsem s tím nejdřív v neautorizáku, kam chodíme léta, řešil jsem s nimi i jestli to nepůjde jen vyčistit, ale zjistili, že je rozsypaný. Od nich mám tu informaci, že snad existuje fabrický repas, jinak jen originál.
Neměl jsem důvod jim nevěřit, dlouhodobě jsme tam se všemi auty spokojení.
Každopádně až to nějak dopadne, tak dám vědět.
				Re: DPF filtr
				Napsal: 07 srp 2025, 20:18
				od dibarbora
				Na lacné náhrady DPF... cenovky v stovkách eur.. by som si dal pozor. Väčšinou to je súce maximálne na oživenie auta, aby to vzali do áčiek... treba si porovnať len hmotnosť.. origo a náhrady..
