Kde je odvzdušňovací šroub?
čau dneska sem dolejval chladící kapalinu( už jí tam bylo hodně málo) cestou domů z chaty mi to vůbec netopilo, na netu sem našel že se to musí odvzdušnit, ale já nevim kde najdu odvzdušňovací šroub... dík za radu
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
- Tommas33
Pokud si ještě pamatuji tak tam ani odvzdušnovací šroub není a po výměně chladící kapaliny jsem vždy zahřál motor a pustil topení na maximum nechal běžet několik minut tím by se to mělo odvzdušnit.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Tak to bohužel nepomohlo. Pořád to netopí. Zjistil sem že se voda v chladiči vubec neohřívá a hadice sou studený ikdyž sem to měl nastartovaný 15minut. Motor se normálně zahříval, když byla ručička teploměru na3/4 tak se normálně pustil větrák.Tommas33 píše:Pokud si ještě pamatuji tak tam ani odvzdušnovací šroub není a po výměně chladící kapaliny jsem vždy zahřál motor a pustil topení na maximum nechal běžet několik minut tím by se to mělo odvzdušnit.
Asi sem sem ještě nenapsal že se mi ztrácí chladící kapalina z nádržky. Měl sem to před týdnem v servisu kvuli tomu že mi to jelo na 3válce, strašně to škubalo, nedalo se s tim jet. V servisu mi řekli že je v prdeli zapalování, vyměnili rozdělovač a svíčky. Doplnili mi všechny kapaliny. A teď po tejdnu zas nádržka prázdná.. Těsnení pod hlavou je prej oukej, tak nevim. Můžu s tim jezdit? Asi mi bude zima
- Kleskojot
ja bych to videl na ten termostat niceho se bat nemusis. kdyz to budes doma zahrivat a kdyz bude teplota na 90 stupnich musi nejpuzdeji otvirat. a neni to tak draha vec aby jsi ji nemohl vymenit. a kdyz mas studeny hadice tak je to na 99procent ti termostatem. a jestli neni videt nekde pod autem unik kapaliny a tak muze bejt jedine v oleji a to je pric tesneni pod hlavou. jinak nepovim ale 100pro termostat
HYUNDAI coupe 2.0 r.97 zlutasek lepsi nez 120ka))) seru kref
HYUNDAI Lantra 1.6 r.95 opet lepsi nez 120cka)))
