Roseni svetel
Sliva69
Roseni svetel
Příspěvek od Sliva69 »
Ahoj vsem..takova technicka..i30 2016..Za sychravaveho pocasi bez deste a i za deste cca po jizde zhruba 30 min na tlumeny,jsem zjistil,ze se rosi od spodu po delce svetla:( krytky jsem dotahl atd a zdaj se v poho..je mozne,ze se svetla uz nekde dole netesni?kdyz auto stoji delai dobu,prsi atd..tak nikdam nic netece a vse ok.
dokidoki
Re: Roseni svetel
Příspěvek od dokidoki »
až po troch rokoch užívania auta sa mi začali rosiť predné svetlomety, absorbčné vrecúška v krytke sú tvrdé ako kameň, objednal som nové z Alegra, som zvedavý či pomôžu
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Srandista
Re: Roseni svetel
Příspěvek od Srandista »
Mne sa svetlomet zacal rosit po dva a pol roku. Hodil som to do servisu, dali mi tam nove vrecuska, nepomohlo a svetlo mi vymenili na zaruku. Inak by bolo za mastnych 26000 Kc bez DPH.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 19#p648319
Srandista
Re: Roseni svetel
dokidoki píše: 27 říj 2024, 12:38 až po troch rokoch užívania auta sa mi začali rosiť predné svetlomety, absorbčné vrecúška v krytke sú tvrdé ako kameň, objednal som nové z Alegra, som zvedavý či pomôžu
Jak si dopadol, pomohli nove vrecuska?
dokidoki
Re: Roseni svetel
zatiaľ sa mi nič nerosí, ale ja mám halogény, ty máš tuším LED, o pár dní aj ja prejdem na LED tak uvidím, či nové vrecúška pomôžu
Odjinud
Re: Roseni svetel
Příspěvek od Odjinud »
Nevim jak u svetel, ale treba u vodotesnych hodinek je mlzeni zpusobene rezidualni vlhkosti uvnitr, ktera se pri pri prudke zmene teplot (treba sauna) zkondenzuje do kapek a hodinky se zevnitr orosi. Pak se to zase zmeni na plyn. Reseni je to otevrit a vysusit fenem a zavrit. Hodne je to montazi nekde v Asii, kde je velka vlhkost a nepohlidali si vyrobni podminky. Pocitam, ze u aut to bude podobny princip.
--- ex: ---
