Průvlak na lyže / běžky - až 4 páry
Návody - demontáže, opravy
mozecek
Příspěvek od mozecek »
O víkendu jsem absolvoval výzvu jak nacpat 4 páry běžek do průvlaku v zadních sedadlech 13x18 cm :-D napřed sem hledal i tu na fóru a uživatel "Tudy" tam nacpal 3 páry. Oproti koncernu je ten otvor skoro 3x menší. Nicméně podařilo se a při třetím pokusu už jsem to tam nacpal celkem úspěšně a bez velkých křečí. Tak přidám tipy:
- pro více než 2 páry je potřeba sundat držáky hůlek
- hůlky bokem - půjdou až nakonec
- všechny lyže tam cpát patama napřed tj špičkama do kufru
- hodí se mít stahovací popruhy ze suchých zipů a tím jednotlivé páry spojit a trošku je stlačit k sobě (kdo nemá tak uvítá aspoň gumičky)
- nejslabší místo je vázání a s tím i napružený střed mezi běžkama
- lyže z kratšího páru bylo efektivněší dát k sobě posunuté o 20-30 cm, tím se středy obou lyží vzdálily a udělaly více místa
- pokud máte sportovnější "ploché" vázání tak tyto běžky cpát jako poslední, protože už na ně zbude nejmíň místa
- nakonec tam napíchat hůlky
- dál to chce
a) prvně otvorem protáhnout igelit a omotat tu hromadu běžek jedním gumicukem uvnitř a druhým v kufru
b) mít velký vak na lyže cca 20x20x200 cm s tím to je snažší .. nicméně 4 páry tam ve vaku dát nejdou, musí se protáhnout vak třeba s 1-2 páry 3 a 4 pár do něj soukat
- nakonec jde ta hromada lyží omotat i středovým pásem a zacvaknout takže při použití vaku by nemuseli brblat ani rakušáci
sjezdovky sem zatím nezkoušel .. kolik jste jich tam nacpali? trošku se obávám že 2 páry ještě půjdou a 3 budou totální max jestli vůbec
Georgeisin
Re: Průvlak na lyže / běžky - až 4 páry
Příspěvek od Georgeisin »
Zrovna včera jsem jel, 4 sady běžek, Ceed edice 30 má ovšem 40:20:40, tedy sklápíš celý prostřední díl, takže žádné prostorové omezení.
Na novém M. Lancer 2014 jsem tenkrát vyndal zadní opěradla, dovezl k autočalouníkovi, on vyřízl do plechu díru, očalounil, fungovalo to perfektně. Třeba by to šlo taky poladit, zvětšit.
Sonáta nemá díru vůbec. Sedadla 60:40. Má ale opěrku, takže výše zmíněný proces výřezu by nebyl problém.
Hyundai Sonata 2.0 121 KW, 2010
Kia Cee'd SW 1.5 118 KW, edice 30, 2023
mozecek
o rezani sem premyslel uz kdyz sem vybiral auto :)) pac scala/kamiq/ceed sice meli sklopnou operku ale pod tim zadnou diru .. takze sem nakonec vzal i30 family smart co to mela origo ac ten pruvlak byl malej. Ted sem aspon rad ze tam dam 4 bezky - to resim nejcasteji.
Kdybych jel 1x rocne do alp at uz ve vice lidech nebo bral 2x sjezdky + 2x bezky zaroven tak z vim ze leda do boxu na strechu coz me teda stve, pac box nemam a ani ho nemam kam dat po zbytek roku, takze pujcit .. coz se da, ale na kombiku me to docela mrzi.
Nicmene jestli nekdo rezal nebo videl polotovar sedacky at uz ve fabrice ci nejakej ohorelej, tak by me tvar zelezne konstrukce operaku docela zajimal. Googlil sem a pro nektera auta jsou i vykresy .. pro i30 bohuzel.
Sopwith
Příspěvek od Sopwith »
Čtyři páry běžek jsi tam dostal? Respekt! =D> I když to trochu zavání černou magií.
Já tam jednou nacpal max tři (za vydatného sprostého nadávání). Od té doby vozím dva páry průvlakem, když jsme tři, tak sklopím menší část sedadla a dávám je šikmo kufrem (bez problémů se vejdou 194 cm dlouhé) a na čtyři už beru rakev.
i30 III
mozecek
tak jeste pridam tip na suprovej vak na lyze co sem si koupil .. je hodne pevnej a "nepromokavej" rozmery cca 25x20x208 proste akorat na ty 4 bezky do icka nebo na 2 sjezdky, teda mohl byt ciste cernej (kus napisu kouka na urovni loketni operky) ale za tu cenu je naprosto bezkonkurencni a ma 2 jezdce na zipu takze jedna pulka vaku se pohodlne zapne pred pruvlakem a druha pulka v kufru 8)
MERCO ski bag 210
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=merco+ski+bag+210
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
