1.0 tgdi automat vozík
Napsal: 18 úno 2024, 19:05
od Oxygen
Čau, vlastním 1.0 tgdi automat a uvažuji o tažném zařízení kvůli občasnému tahání vozíku se štěrkem, dřeva atd. věcí na chatu. Má tato motorizace nějaké zásadní váhové omezení k tahání naloženého vozíku? Je tato motorizace v automatu vlastně vhodná pro občasné tahání naložených vozíků? Děkuji
Re: 1.0 tgdi automat vozík
Napsal: 18 úno 2024, 19:30
od dibarbora
Váhový limit máš napísaný v TP. Treba s tým samozrejme opatrne.. DCT z takej prevádzky "happy" nebude a motorom toho veľa neubrzdíš...
Napsal: 18 úno 2024, 19:49
od Vysous
Motorem u 1.0 t-gdi neubrzdíš ani prázdný auto bez vozíku
. Jinak nebrzděný vozík v TP je 500kg. Tak jako rozjede se to. Spíš bych se teda u i30 s 1.0 t-gdi (má vzadu strašně měkký péra) bál, že povezeš zadek po zemi a přední kola budou napůl ve vzduchu
Napsal: 18 úno 2024, 20:37
od msifa
Když naloží přívěs tak jak má (aby byl téměř vyvážený s mírným tlakem na kouli), tak proč by měl mít zadek auta na zemi?
Napsal: 19 úno 2024, 09:21
od mozecek
Vzadu to uplne lehnout nemuze - tazne ma omezene vertikalni zatizeni, nektera jen treba 50kg. Takze pokud nekdo vozi 2 elektrokola s baterkama je s tim na hrane a ano trosku to kydne dolu. Vozik se naklada s tezistem trosku bliz k autu aby se tak neroztancoval, ale rovnomerne. Tak nakonec zbude slabina motor a DCT a to samo nejvic ovlivni poloha tve chaticky. Jestli bydlis na rovne hane tak je to mensi problem nez jestli mas chaticku mezi kopeckama.
Napsal: 19 úno 2024, 10:19
od Mexican
ono je samozrejme otazka co znamena obcasne, co znamena sterk.
Zasadny problem maleho TGDi je fakt, ze od volnobehu do plneho zaberu turba to taha len ten litrovy trojvalec. S manualom by to slo urcite poriesit vytocenim do otacok ale u dvojspojky si myslim, ze ten motor a spojky budu brutalne trpiet uz pri naklade cca 400-450kg strku (+150kg vozik)
ja by som to asi nedoporucoval aby som bol uprimny. To ze by pripadne trpeli zadne pruziny je asi ten posledny problem v tejto problematike
Napsal: 19 úno 2024, 11:05
od zopper
Vozit tím listí do sběrného dvora, a podobné věci, bych se nebál vůbec, bez ohledu na kopečky a četnost. Plně zatížený vozík už záleží: Jak daleko, jaké stoupání, jak často? Když to bude 5 km po vesnických cestách, tak se i s přetíženým autem klidně může jet na blikačkách 20 celou cestu, aby se to netrápilo.
Mimochodem, nic nebrání přepnutí automatu do poloautomatu roztáčet to na ty 4-5k, když to bude potřeba. U i30 se to dělá přitáhnutím voliče režimu do boku k řidiči a pak se řadí dopředu a dozadu, i bez pádel pod volantem.
Napsal: 20 úno 2024, 00:02
od Oxygen
Ok, moc diky všem za odpovědi. Vážím si toho.
Napsal: 20 úno 2024, 18:42
od allex1
Já tedy nemám automat ale tažné jsem nechal namontovat v minulém roce a co jsem najezdil s vozíkem tak žádný problém nebyl.
