Vypadávající levý blinkr
Ape91
Příspěvek od Ape91 »
Zdravím, potřeboval bych od vás radu.
Nepravidelně mi vypadává levý blinkr a to kompletně. Jak na přístrojové desce, tak blikání vepředu, v zrcátku i vzadu. Najednou vůz přestane reagovat na pokyn páčkou. Ale pouze u blinkru. Ostatní pokyny fungují. Zvláštní je, že dejme tomu 200 km se nic neděje a pak z ničeho nic v půlce cesty přestane fungovat a následně po pár hodinách či dnech opět fungovat začne. Většinou pomůže, když nechám vůz pár hodin stát, ale také to není pravidlem.
Už jsem s tím byl v několika servisech a pokáždé mi vrátili auto s tím, že právě teď blinkr funguje a elektrika vozu se zdá být po kontrole auto-elektřikářem naprosto v pořádku. Měnil jsem i žárovku a stále ten stejný problém.
Máte s něčím podobným zkušenosti, než začnu utrácet za náhradní díly a řešit to metodou pokus-omyl?
Díky moc.
motorol
Re: Vypadávající levý blinkr
Příspěvek od motorol »
Pokud to dela jen nekdy a jen na jednu stranu, tak kontakt na pacce.
Ape91
Díky moc. Zvláštní je, že když auto nechám pár hodin stát, zase to funguje.
Myslíte, že je nutná výměna, nebo se dá s kontakt nějak jednoduše spravit?
Dost možná je to přihlouplý dotaz, takže se předem omlouvám.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
No takhle od stolu ti už víc nikdo neporadíme.
Ape91
Jasně. To chápu. Každopádně díky za radu a fajn den.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
A nouzový blikání funguje?
Ape91
Nouzové blikání normálně funguje. Jen občas nefunguje levá strana komplet. Ani na přístrojové desce, ani venku. Někdy naskočí, někdy, ne. Jak se tomu zachce. Žádný servis nebyl schopný odhalit, čím to je. Doporučují mi zkusit pokus-omyl a vyměnit páčku a pak případně i jiné komponenty. Ale dávat cca 15k, za "pokus-omyl" se mi úplně nechce.
Georges
Příspěvek od Georges »
Ještě snad zkusit vyměnit samotný přerušovač blinkrů, třeba z vrakáče ...
Maras
Příspěvek od Maras »
Tak jestli nouzové blinkry normálně fungují, bude přerušovač vpořádku. Problém bude v páčce blinkru.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
mozecek
Příspěvek od mozecek »
vcera mi takto vypadaval tempomat :-/ jednou se vypnul z niceho nic a potom stridave fungovaly a nefungovaly tlacitka zapnout/pauza (v danou chvili me nenapadlo vyzkouset +/-) doufam ze to bylo jen tema "erekcema" na slunci a ne nejaka nova choroba elektroniky
mozecek: Jestli to bylo za jízdy, podívej se, zda svítí brzdová světla. Respektive zda svítí vždy, když mají svítit. Vypadávající tempomat má spojitost s nesprávnou funkcí spínače brzd.
Předpokládám, že víš, že pokud zastavíš a vypneš motor, opět nastartuješ a rozjedeš se bez sešlápnutí brzdového pedálu, tempomat se nezapne.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Brambo von Gratz
Příspěvek od Brambo von Gratz »
Díky za info, to je obvyklá vlastnost? Také jsem se párkrát setkal s tím, že tempomat nefungoval a pak z ničeho nic začal fungovat normálně. Pokud si zpětně vzpomínám, tak to bylo vždycky když jsem vyjížděl z nějakého parkovacího místa a jen přidával plyn na požadovanou rychlost. Tehdy nefungoval, ale omezovač zapnout šel. Po přibrždění nebo zastavení na křižovatce vše fungovalo normálně. Super, záhada vyřešena. =D> :D
Non desistas, non exieris.
Si vis pacem, para bellum.
Od 09/2022 i30 kombi 1.5 DPI Family Comfort
mozecek
tempomat resp tlacitka funguji az od rychlosti 30kmh
Brambo von Gratz píše: 16 kvě 2024, 13:03 Díky za info, to je obvyklá vlastnost? Také jsem se párkrát setkal s tím, že tempomat nefungoval a pak z ničeho nic začal fungovat normálně. Pokud si zpětně vzpomínám, tak to bylo vždycky když jsem vyjížděl z nějakého parkovacího místa a jen přidával plyn na požadovanou rychlost. Tehdy nefungoval, ale omezovač zapnout šel. Po přibrždění nebo zastavení na křižovatce vše fungovalo normálně. Super, záhada vyřešena. =D> :D
Není zač, rádo se stalo. A ano, je to obvyklá vlastnost (vyzkoušeno u i30 FD / GD / PD, Tucson TL).
Zpět k blinkru.
Ape91
Tak jsem vyměnil komplet obě páčky a po měsíci fungování přestal levý blinkr fungovat úplně. Vůbec nereaguje. Výstřážná světla při tom jdou. Ještě nějaký tip, co s tím? Už jsem vážně v koncích.
