Zdravím. Hľadám niekoho, kto vie vypnúť bezkľúčové odomykanie, na len cez diaľkové. T.j. aby antény snímajúce inteligentný kľúč nevysielali signál, nehľadali kľúč, ... keď sa kľúč priblíži k autu, aby nevyklápalo vonkajšie zrkadlá. Aby to fungovalo ako pri bežnom diaľkovom ovládači len na stlačenie tlačidla na DO.
Alebo nech funguje bezkľúčové odomykanie, ale po odomknutí nech sa to vypne a zostane vypnuté počas jazdy. V autoriz. servisoch skúšali nájsť takú možnosť v diagnostike, alebo nebola taká možnosť. Viete o niekom, kto to vie urobiť cez diagnostiku? Dá sa to? Určite nie výmenu kabeláže atď. ... Auto má štart tlačidlo, nie spínaciu skrinku na kľúč. Pricestujem autom. Ďakujem za informácie. i30, 2013
kyeless - bezklíčové - jak vypnout
Re: kyeless - bezklíčové - jak vypnout
IMHO to nemůže fungovat. Jak máš tlačítko, potřebuješ klíč. Co když Ti třeba zdechne motor na přejezdu? Jak znovu nastartuješ? To si nikdo na triko nevezme... Ale třeba by Ti stačilo tohle
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Ide štartovať tak, že priloží sa kľúč na tlačidlo a kľúčom sa stlačí. Takto naštartuje aj keď je DO kľúč bez batérie. Skúšal som to.
Dotaz je trochu zamotaný a nepřehledný. Otazka je co vadí? I30 dane generace funguje následovně: je jedno kde člověk chodí, ale dokavad nezmackne cudl na dálce nebo na klice tak je auto zamčené. Nefunguje nic jako odejdu a zamkne se samo (diky tomu jsem to nechtel).
Zamykání za jízdy je zase jiná kapitola- na to nemá vliv bezklic, ale nastavení v aute, které jde vypnout/zapnout.
Poslední varianta je taky snadná- když se auto zamkne dalkou, tak se odemkne jen dalkou. Otazka ale je, na jakou z variant míří dotaz.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Dotaz je jednoznačný. Vypnúť keyless buď úplne natrvalo alebo varianta len počas jazdy, ako je popísané. Nepíšem nič o zamykaní za jazdy, to je iná vec.
