jak nadzvednout plastový kryt motoru pro dolití mot. oleje
jenik.suda
Příspěvek od jenik.suda »
Měl bych jeden natvrdlý dotaz (pro lamy jako jsem já). Můžete mi prosím někdo poradit, jak se dostanu u svého Bayon 1,0 TGDI LP MT SMART k otvoru pro dolití motorového oleje, přesněji řečeno jaké tlačítko nebo zmáčknutí mi umožní povolit/nadzvednout ten plastový kryt na motoru? Předem děkuji.
Re: jak nadzvednout plastový kryt motoru pro dolití mot. oleje
Ruce a zabrat směrem nahoru.
Nedělat pokud možno v mrazu. Úchyty zespodu jsou v mrazu křehké.
Pokud není zbytí, tak jet do nějakého OC a po nějakém čase v garáži.
jenik.suda píše: 17 led 2025, 18:25 Měl bych jeden natvrdlý dotaz (pro lamy jako jsem já). Můžete mi prosím někdo poradit, jak se dostanu u svého Bayon 1,0 TGDI LP MT SMART k otvoru pro dolití motorového oleje, přesněji řečeno jaké tlačítko nebo zmáčknutí mi umožní povolit/nadzvednout ten plastový kryt na motoru? Předem děkuji.
Opravdu je nutné dávat pryč kryt motoru, když chceš dolít olej? #-o
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Má to tak i i30.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Aby ženský tam nedolily vodu třeba
by som nebol tak gendrovo specificky a radsej pouzil vyraz "tocvolant" :-)
jenik.suda
Axel.Foley píše: 20 led 2025, 07:25
Pryč se dávat nemusí, ale nadzvednout ano, protože ten otvor je pod tím krytem.
Zpět na „BAYON“
