Ahoj,
dotaz na vlastníky 2024 FL, případně i z dalších vozů s ccNc.... všiml jsem si že mi nefunguje správně TA (Traffic announcement)... rádio (infotaiment) skenuje jen stanici která je aktuálně naladěna.... Což je správně když mám puštěno dané rádio, ale dělá to samé i ve chvíli kdy jedu hudbu z jiného zdroje (USB nebo AA).... dopravní hlášení pak vyskakují jen ve chvíli kdy mám (napozadí) nastavenu stanici s TA funkcí....pokud jsem ale jako poslední poslouchal třeba KISS (které na dopravu nevysílá TA signál) a poslouchám USB hudbu, tak na TA z jiných stanic nezareaguje... pokud ale mám naladěn Radiožurnál nebo na SK třeba Expres, tak vyskakuje nad aktuálně poslouchanou hudbu když je TA hlášení...
Bohužel jsem si toho všiml až po instalaci srpnové aktualizace.... jak jste na tom ostatní... funguje vám normálně (že scanuje pokyn skrz celou sít) nebo je tam bug v srpnové aktualizaci...
Dík
TA (Traffic announcement) v ccNc navigaci
2016 Hyundai i30(prodáno)
Re: TA (Traffic announcement) v ccNc navigaci
Úplně stejně to funguje u Tucsona z roku 2016.
no ale mě to předtím fungovalo při poslechu hudby z USB, že bez ohledu na to jakou stanici jsi měl podladěnu na (vypnutém) rádiu, tak to chytalo různé stanice s TA vysíláním... takže třeba na SK mi to pouštělo asi podle síly signálu FUNko nebo Expres... stejně tak v CZ to chytalo různé regionální Radiožurnály či Hitrádio... aniž bych tu stanici musel mít aktuálně na rádiu naladěnou...
Když jsem poslouchal rádio, tak to vyskakovalo jen na něm, nikdy to nepřeplo na jiné rádio, ale při poslechu z USB to TAčko bralo různě z celé dostupné škály, v nějaké logice času a pokusu držet se první odchycené stanice...
mne sa tak chovalo radio, ako v prvom prispevku, pri vsetkych autach, co som mal... pri pocuvani usb mi pustilo dopravne informacie z inej stanice asi len, ked som prechadzal uzemim, kde nebol dobry signal povodneho radia a on si na pozadi preladil na ine...
