Imobilizér
ruPin
Imobilizér
Příspěvek od ruPin »
Dneska jsem zkoušel rezervní klíče a nefungoval imobilizér.
Klíče jsem dřív normálně používal, ale protože už byla vymačkaná tlačítka, vyměnil jsem asi před rokem obal a začal používal druhé.
Po výměně obalu klíček normálně fungoval, odemykal/zamykal a auto šlo normálně nastartovat.
Teď DO pracuje normálně, ale po zatrčení klíčku do zapalování bliká kontrolka imobilizéru a motor samozřejmě nenaskočí. Vyndání baterky z klíčku nepomůže.
Nemá někdo nápad, jak ho aktivovat bez nutnosti navštívit servis?
Hyundai ix35 2.0 CRDi 100 kW 2013
Citroen C3 1.1 44 kW 2007
mozecek
Re: Imobilizér
Příspěvek od mozecek »
sice rikas ze auto startovalo, nicmene mozna jsi tesne predtim zkusil i puvodni klic a imobilizer byl chvili neaktivni - protoze si myslim ze jsi zapomnel tehda vymenit i samotny imobilizer klice :roll: .. u VW je to kapsle o velikosti zrnka ryze, u hyundai je to zradnej kousek cernyho plastu
https://www.youtube.com/watch?v=8tUowgZ8eSw
cca od casu 1:55 ho vytahuje
urcite bych to zkontroloval a doufej ze si to nevyhodil [-o< ](*,)
ivan
Re: Imobilizér
Příspěvek od ivan »
Tady immo funguje samostatně bez dakoveho centralu ,bud ti vypadl chip z kliče nebo pokud máš jiny klič a to vidim,nenačetl jej,tak chyba bude ,že ti nečte čtecí kroužek na zapalování ,třeba zaject do servisu na diag a prověřit klíče jestli jej vidí jednotka vidí,pokud ne znovu naprogramovat občas se stava ,že se to vymaže,zkus ještě odpojit auto baterii na 20 minut a nech auto v klidu. Pak ji připoj a vem ten první klíč a jen otoč na kontrolky zapalovani nestartuj co se bude dít, možná se chytí :!: víc neporadím :?
ruPin
Re: Imobilizér
Díky mozečkovi!! =D>
Klíč jsem asi instinktivně nevyhodil a podle videa vyměnil imobilizér. Už to funguje. Na videu na youtube, podle kterého jsem obal měnil, nic dalšího nepřehazovali.
Ještě před výměnou jsem zkoušel potvrdit teorii o použití klíče bez imobilizéru po "autorizovaném" klíči a nepovedlo se. Ale naopak se mi stalo, že po použití klíče bez imobilizéru mi "autorizovaný" klíč neodblokoval imobilizér v autě. Takže na teorii asi něco bude.
Ještě jednou díky za pomoc. :D/
Zpět na „ix35 Elektronika“
