Schema vyhrievania volantu Hyundai i 30 2014
Napsal: 01 dub 2025, 20:21
od michal610
Pekný večer potreboval by som poradit ohľadom vyhrievania volantu na Hyundai i 30 2014. Dá sa niekde nájsť schéma zapojenia vyhrievania volantu ? Ďakujem.
Re: Schema vyhrievania volantu Hyundai i 30 2014
Napsal: 09 dub 2025, 21:29
od michal610
Takže schcému som nevedel dohľadať a nikto sa neozval tak som si to zapojil inak ako originál zapojenie keďže som nevedel dohľadať na aké štekre a piny to treba pripojiť. Musel som zohnať bistabilné relé čo je ovládané mínus pólom pretože tlačidlo na výhrev je tak navrhnuté to som zistil meraním tlačidla . Po zapojení a dorobení káblikov k výhrevu do slimáka sú to dva plus a mínus a výmene slimáka a volantu za vyhrievaný všetko funguje správne. Prikladám aj schematickú značku relátka aké som použil je to bilstabilné relé pwsm 4 pinové a takto sa zapája.
