Vibrace při přidání plynu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
kohula
Příspěvek od kohula »
Ahojte, mám i30 fastback 2019 od novoty, dnes cca 80tis km.
Už nějakou dobu se z auta ozývá divný zvuk při přidání plynu. Je to něco jako drnčení něčeho. Myslel jsem, že by to mohlo být něco v interiéru, ale vypadá to, že to jde z venku a asi z přední části auta. Nejsem úplně schopný přesně identifikovat místo vzniku (slyším jen na jedno ucho a přesto to zdravé je nesvé, když se z auta line něco, co by nemělo :D ).
Ze začátku mi přišlo, že to dělá zcela náhodně při přidání plynu. Teď jsem vypozoroval, že se zvuk ozývá jen při zátěži (přidávání plynu), ale jen pokud mám plyn sešláplý na cca 10-15 %. Takže předpokládám, že to bude souviset s nějakou frekvencí vibrace, ale netuším, co by to mohlo být. V servisu samozřejmě nic nenašli ("zvuk se neprojevil"). Neřešil někdo něco podobného?
Re: Vibrace při přidání plynu
Možná blbý dotaz: brýle v schránce nad hlavou? Něco v loketce nebo ve dveřích?
Hodně by napovědělo také vědět jaký motor a v jakých otáčkách na jaký rychlostní stupeň to dělá. Např. u 1,4 TGDi klasika, aktuátor turba.
Zvuk by hodně napověděl...
kohula
Brýle i jiné předměty ve schránkách jsem zkoušel odstranit, ale nepomohlo. Jinak motor 1,4 TGDi. Přišlo mi, že na rychlostním stupni nezáleží, otáčky spíše nižší (kolem 2000-2500)
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
