Mlhová světla
Napsal: 05 lis 2025, 23:39
od LM2003
Zdravím.
Dnes jsem poprvé zapínal mlhová světla u svého Hyundai i30 (r. v. 2015, Combi, výbava Trikolor) a narazil jsem na několik problémů:
Mlhovky lze zapnout pouze při zapnutých dálkových světlech. Po přepnutí zpět na parkovací světla dálková zhasnou a mlhovky stále svítí.
Další problém je ten, že při zapnutí směrovky vpravo dojde k tomu, že přední i zadní mlhovky zhasnou. Po vypnutí směrovky se přední mlhovky znovu rozsvítí, ale zadní už nikoli – zůstanou vypnuté, dokud je znovu ručně nezapnu.
Setkal se s tím už někdo? Nevíte, jestli jde o záměr výrobce, nebo o chybu v elektroinstalaci či spínači světel? Díky za jakoukoli zkušenost nebo radu.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 03:50
od Minko
Od vyroby takto urcite fungovat nemaju. Jednoznacne je problem niekde v elektro.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 07:03
Potvrzuji nestandardní chování, někde bude problém.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 09:26
od LM2003
Díky za opdovědi, skočím do Hyundaie.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 12:55
od mozecek
v poradku to urcite neni, ale jeste nez ti :hyu: rozebere pul auta aby ti po tydnu rekli ze se to u nich neprojevilo tak ... neprselo? nebylo auto skrz zmeny teplot orosene? nemas zaparena svetla? nevsiml sis vody ve svetlech drive? Samo pokud mas auto v garazi a toto vse lze jednoduse vyloucit vyraz do servisu. Kdyz otevres paty dvere a lehce zahybes hadickou s vedenim co je nekde vedle pantu .. neblikaji svetla? Pripadne otevri kapotu jestli tam nebydli pani kuna .. samotne vyhnani nepomuze, ale lip by se hledala pricina.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 13:50
od LM2003
mozecek píše: 06 lis 2025, 12:55 v poradku to urcite neni, ale jeste nez ti :hyu: rozebere pul auta aby ti po tydnu rekli ze se to u nich neprojevilo tak ... neprselo? nebylo auto skrz zmeny teplot orosene? nemas zaparena svetla? nevsiml sis vody ve svetlech drive? Samo pokud mas auto v garazi a toto vse lze jednoduse vyloucit vyraz do servisu. Kdyz otevres paty dvere a lehce zahybes hadickou s vedenim co je nekde vedle pantu .. neblikaji svetla? Pripadne otevri kapotu jestli tam nebydli pani kuna .. samotne vyhnani nepomuze, ale lip by se hledala pricina.
No teda... Parkát jsem u předních světel teda měl lehce "oroseno" zevnitř... Orosené bylo i z venku, ale když jsem to zkoušel naposled tak bylo sucho... Nemůže to být třeba pojistka? Že bych vyzkousel. Jeden znamý mechanik mi říkal, že to může být i páčkou.
Re: Mlhová světla
Napsal: 06 lis 2025, 15:04
od mozecek
Pojistka neni nic jineho nez drat o urcitem prumeru, kterym muze projit jen urcity proud, pokud by jim mel projit vetsi proud drat se prepali a dale jiz elektricky okruh neni uzavren. Tedy KO pojistka = neco nesviti. Ze se ti pri zapnuti jednoho svetla rozsviti jine muze mit mnoho pricin - blbe zapojeni (obcas vidis ze nekomu blika zpatecka misto blinkru treba), dalsi duvod muze byt nejaky zkrat/svod a to muze byt treba vlhkost ve svetle, zateceni vody ke konektoru ridici jednotky (u VW treba rupne hadicka zadniho ostrikovace a vyplavi ti sloupkem kufr), prosoupany kabelovy svazek v patych dveri kde se ti pak obcas dotknout odhalene vodice, nebo kdyby to byl svazek u motoru a prisla pani kuna, a nebo treba rozbity prepinac svetel. Pricin muze byt vic, ale sel bych nejdriv tema nejsnazsima co jsi schopny proverit pohledem nebo jednoduchym usudkem.
