Měření emisí u Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V
kick-rigor-jet
Příspěvek od kick-rigor-jet »
Ahoj všem.
Chtěl bych se podělit o zkušenost s nedávným měřením emisí u mojí :hyu: i30, ročník 2021, 1.5 T-GDI, 117 kW, mild hybrid 48V s IMT spojkou. Uplynuly 4 roky od uvedení do provozu a šel jsem na měření emisí a ani ve snu by mě nenapadlo, že napoprvé neprojdu. Ale nikoliv kvůli špatným emisím. Důvodem bylo, že během měření nešlo udržet otáčky motoru v požadovaném rozmezí po požadovanou dobu. Po přidání plynu přibližně na úroveň 2500 ot/min otáčky se dále zvedaly i přes neměnnou pozici plynového pedálu – až někam ke 4000. Za žádnou cenu nešlo dosáhnout stabilních otáček v rozmezí 2300 až 2700 po dobu 15 sekund. Poslali mě s tím do servisu. V servisu žádnou závadu nenašli. Po dlouhých peripetiích, telefonátech a e-mailech jsem nakonec dostal informaci, že stabilních otáček pro měření emisí lze dosáhnout takto:
  • zahřát motor na provozní teplotu,
  • vypnout všechny elektrické spotřebiče,
  • zvednout otáčky motoru nad 3000 ot/min a nechat plynový pedál v této pozici (i přes to, že se otáčky budou dále zvedat),
  • po 30 sekundách otáčky poklesnou na 2500 ot/min a zůstanou na této úrovni až do povolení pedálu
A, světe div se, funguje to :-D. Napodruhé jsem přes emise prošel. Technici se velmi divili, že tento postup není uveden na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy, kde jsou zveřejňovány tohoto typu informace od výrobců vozidel (https://md.gov.cz/Dokumenty/Silnicni-do ... ka-vyrobcu). Tak nezbývá než doufat, že se tam i tato informace brzy objeví.
Jinak s autíčkem maximální spokojenost :-)
Re: Měření emisí u Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V
Další stupidita ze strany :hyu: ](*,)
Tommasino
Příspěvek od Tommasino »
Dnes ráno jsem zažil na emisích se stejnou motorizací (za 4 roky najeto 65.000 km) podobné překvapení i já.
Vědom si toho, že motor musí být prohřátý jsem auto pořádně protáhl a čekal bezproblémový průběh. Ale spletl jsem se.
Neprošel jsem na zvýšené volnoběžné otáčky. Dle specifikace mají být 560 - 760 rpm, u mě se pohybovaly v rozsahu mezi 790 - 810 rpm.
Otáčky ve specifikaci mi přijdou hrozně nízké, nikdy jsem je asi tak nízko za neviděl.
Auto jsem hodil do servisu, ať to v rámci záruky vyřeší, tak uvidím.
Máte někdo nějaké nápady nebo podobné zkušenosti?
Mimochodem, technik zmiňoval i problém, který je popisován v originálním příspěvku. Tam snad bude fungovat stejné řešení.
i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV, family smart, engine red
Fry
Příspěvek od Fry »
pri meraní voľnobežných otáčok, je potreba mať nastavený ECO mód - to je základ v akom sa auto štartuje + nesmie byť zapnutá žiadna záťaž, tj. rádio, interierové svetlo, vzduchotechnika (zámerne nepíšem klimatizácia) píšem vzduchotechnika - čiže ventilátory OFF, ináč smolík, predpísaných otáčok nedosiahnete ;-)
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Tommasino
Díky za info.
Rádio, vnější světla a komplet vzduchotechnika byla vypnutá, ale na osvětlení interiéru jsme si nevzpomněli (dveře byly otevřené). Příště budeme důslednější. Nepřestává mě ale překvapovat, že je ten systém tak citlivý.
V autorizovaném servisu mi akorát řekli, že se to stává, na autě nic špatně nenašli. Mám smůlu a mám zkusit emise znovu. Podle servisáka je to dokonce chyba technika na emisích, že neumí správně nastavit otáčky. Nevím, jaké má diagnostika možnosti komunikace s autem, ale jeho pohádka o tom, že technik špatně šlape na plynový pedál, mi přišla u volnoběhu více než úsměvná.
Storman
Příspěvek od Storman »
Na 1000 kusov bude asi pár problémových u každej značky.
Ja som bol na technickej v únoru a prešlo bez problémov na prvý krát, bez prachov u radiacej alebo známosti :|
(Som zvedavý ako budú merať voľnobeh u aktuálneho hybridu :D )
Tucson NX4 HEV N-line Premium Ecotronic grey 2026
Mazda MX-5 Razor Blue 2005
