žárovky s paticí HB3
bend
Příspěvek od bend »
Zvažuji vyměnit slabé halogen žárovky za silnější s větší svítivostí. Máte někdo pro mne typ, třeba z Aliku? Tuscon 2021 110 KW standard.
Re: žárovky s paticí HB3
Pamatuj, že vyšší svítivost = nižší životnost.
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Asi nejlepší poměr svítivosti a životnosti mají OSRAM NIGHT BREAKER SILVER, ale ty se bohužel nedělají s paticí HB3 :(
Takže ti zbývají OSRAM NIGHT BREAKER LASER HB3 , které sice svítí lépe než ty Silvery, ale mají cca o polovinu kratší životnost.
Neznačkové vysokosvítivé žárovky jsou sázka do loterie co většinou špatně skončí a LED s paticí HB3 nemají homologaci ](*,)
bend
Příspěvek od bend »
Našel jsem toto...2Pcs 120000LM Super Bright Halogen Car Headlight 6000K H1 H4 H7 H11 H13 9005 9006 9012 H8 H9 880 5202 H13 9007 Auto Headlamps
Minko
Příspěvek od Minko »
Vyskusal som XY halogenov s vyssou svietivostou (mam cocky na i20 kam idu HB3) a skoncil som pri nehomologozovanych led zo slovenskeho eshopu. Svietivost super ale mam na nich nervy lebo ked idu cez alternator tak poblikavaju. Na baterke svietia pekne. Za jazdy do nevadi ale pri mestskych posunovackach po semaforoch je sledovat to poblikavanie na aute predo mnou otravne ](*,)
bend píše: 18 pro 2025, 17:08 Zvažuji vyměnit slabé halogen žárovky za silnější s větší svítivostí. Máte někdo pro mne typ, třeba z Aliku? Tuscon 2021 110 KW standard.
mno.. 110 000W, chudak alternator. Budes potrebovat na predne svetla dvoch tychto mackov na obrazku(na kazdu ziarovku jedneho), pocitam vsak ze ich Tucson neutiahne. No a tych 600 000kc bez dane, tam by som uz asi neriesil ziarovky z Alika :-D
Dalsia vec je tych 120 000lumenov. Ano, cinan napise vsetko. Dnes uz nastastie poradi AI a vysvetli, ze je to v zasade hovadina:
120 000 lumenů je extrémně vysoká světelná intenzita, typická pro supervýkonné LED svítilny, které dokážou osvětlit obrovské plochy (např. sportoviště, sklady) nebo dosáhnout vzdálenosti přes 2000 metrů; jedná se o světlo srovnatelné s tisíci běžných žárovek,
sranda bokom. Asi si myslel 110W. To je nehomologizovane, bude to osvetlovat ako prasa a bude to hriat ako svina (ked uz sme u bravcoveho).
Vezmi si toto a nespekuluj: https://mlparts.cz/osram-zarovka-hb3-12 ... GGEALw_wcB
Screenshot 2025-12-20 124433.jpg (74.21 KiB) Zobrazeno 1943 x
bend
Příspěvek od bend »
Děkuji za info, ale těch 110kW/150 k standart je typ auta ne alternátoru... :D
to si asi prvy clovek v galaxii ktory riesi vykon ziaroviek podla vykonu motoru auta.. Ale budiz
bend
Příspěvek od bend »
Já jsem to tam dal typ motorizace proto, aby bylo jasno o jaký typ žárovek jde, neboť si myslím, že různé motorizace Tucsonů mají různé typy žárovek... =D>
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Na osvetlenie bolo treba myslieť pri kúpe auta. Už na začiatku výroby Tucson NX4 bolo jasné, že tie "lampášiky" na spodku nárazníka budú v základe s halogénovými žiarovkami zúfalstvo. Príplatok za LED (aj keď základné parabolické do FL) tam je akosi povinná jazda ak sa s tým autom má ísť aj v noci.
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
