Problém se snímačem pevných částic - výměna
romykm
Příspěvek od romykm »
Zdravím a prosím o radu. Na diagnostice v Hyundai kvůli kontrolce motoru naznali, že musím vyměnit snímač pevných částic 392652U100 - a chtějí za ten díl 39 000 Kč. Alternativou je Bosch s označením 1277023336/337 a ten se nedá sehnat, měl by být až v průběhu roku při ceně mírně nad 10 000 Kč. Nebo mi pak zbývá nákup něčeho z Číny, nebo něco vymontovaného. Auto je I30 kombi I30 2019, 1.6 crdi 85 kW. Poradí mi někdo, co se místo toho dá za díl od někoho jiného (nenašel jsem), nebo doporučit něco z té Číny dočasně (nějakou značku?). Vymontované díly jsou buď poměrně drahé, nebo vypadají dost jeté. Díky moc.
dibarbora
Re: Problém se snímačem pevných částic - výměna
Příspěvek od dibarbora »
Mysli na to, že kvalita signálu z toho snímača "drží pod krkom" funkčnosť a životnosť DPF za bezmála 100k Kč. Takže o nejakej Číne by som neuvažoval vôbec, ten Bosch s otáznikom. Buď niečo z relatívne nejazdenej búračky alebo len originál nový. Ak majú v :hyu: za 39000 tak treba skúsiť osloviť Kia servis, autá a teda aj diely sú z veľkej časti rovnaké. Teda určite motory, prevodovky, podvozky atď...
Máš Kórejský diesel..
romykm
dibarbora píše: 08 led 2026, 20:07 Mysli na to, že kvalita signálu z toho snímača "drží pod krkom" funkčnosť a životnosť DPF za bezmála 100k Kč. Takže o nejakej Číne by som neuvažoval vôbec, ten Bosch s otáznikom. Buď niečo z relatívne nejazdenej búračky alebo len originál nový. Ak majú v :hyu: za 39000 tak treba skúsiť osloviť Kia servis, autá a teda aj diely sú z veľkej časti rovnaké. Teda určite motory, prevodovky, podvozky atď...
Kiu jsem zkoušel, nabídli mi to samé za 39 000 Kč, stejná distribuce. Jinak vymontované senzory z Hyundai i Kia v nabídce na internetu mají všechny označení Bosch, neviděl jsem žádný jiný nápis ;-) Liší se akorát nápisem Made in America a Germany, takže dost pochybuju, že by existoval nějaký jiný. Taky když hledám částicové filtry na jiné značky tak cena je o dost níž a to na úrovni těch Boschu. Takže zaplatit rok po záruce 4x tolik peněz, abych měl Bosch, kterému říkají originální díl, mi celkem vadí. Problém je, že ty Bosche nejsou a několik měsíců asi nebudou.
tempest
Příspěvek od tempest »
Když dáš použíté senzory, tal je na fotce vždy Bosch. Tak by měl být i OEM.
Zkus polské allegro.pl
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda- ... 7271776605
Klasso
Příspěvek od Klasso »
Zdravím. Mam ten stejný problém. Můžu se zeptat, jak jste to vyřešil . Děkuji
Zpět na „Technická Sekce“
