denní svícení / potkávací světla
Napsal: 10 led 2026, 18:11
od dominos221
Dobrý den,
na mojí i30 2019 pravidelně praskají žárovky. Denní svícení co 2 měsíce. Potkávačky cca co půlrok.
Už jsem tak zoufalý že jsem na temu koupil ledky.
Ledky denního svícení P21 šli vyměnit v pohodě, ale nevím zdali je to legální tam mít led? Popřípadně je nějaké schůdnější řešení?
https://www.temu.com/cz/2-jasn%C3%A9-11 ... r7f134mfxs
U potkávacích jsem zvolil tenhle model ale do patice se bohužel o mm nevejde. Máte ledky které tam šly dát bez problému a redukce?
https://www.temu.com/cz/2-ks--h7-led-%C ... &is_back=1
Děkuji.
Jinak s autem vše dobré ale ty světla mě vyloženě drtí...
Re: denní svícení / potkávací světla
Napsal: 10 led 2026, 19:42
od dibarbora
LED-ky.. tobôž z temu legálne určite nie sú a ani miesta napr. v stretávačkách veľa nie je. Čo sa týka vypaľovania žiaroviek.. nepíšeš, čo si tam montoval, koľko jazdíš. Napr. H7 žiarovky s vyšším svetelným tokom.. na štýl osram night breaker majú podstatne kratšiu životnosť ako bežné Long Life modely... v pohode len 1/4. Takže ak je veľa km, tak v pohode môže byť výmena aj 3x do roka. Ale rovnako KO žiarovky môže mať svedomí problém s dobíjaním.. ak bude vysoké napätie v palubnej sieti Treba tiež skontrolovať.
Svojho času na i30 som menil žiarovky z prvomontáže len v stretávačkách, aj to až po viac ako 100tkm a takmer 4 rokoch. Takže svetlá zle skonštruované nie sú, problém bude niekde inde.. kvalita žiaroviek, stav elektroinštalácie..
Napsal: 10 led 2026, 23:47
od Boryš
Nějak mi hlava nebere že u i30 2019 nejsou v originále denní světa LED... Nějaký atyp pro Afriku?
Já měl dlouho v potkávacích světlech žárovky ze superhyper (GE) označené že mají vyšší svítivost a nepraskaly. Teď mám LED Philips (homologované). I30 GD.
Napsal: 11 led 2026, 07:02
od Minko
dibarbora píše: 10 led 2026, 19:42
Pri mojom rocnom najazde 35+ tis. km nightbreakery (s inou znackou skusenost nemam) v pohode daju zivotnost cez rok. Dokonca nightbreaker unlimited (laser v tom case este neboli) dokazali dat rok aj na tej kii v mojom popise ktora nemala DRL cize celorocne svietila stretavackami.
Napsal: 11 led 2026, 08:10
od dibarbora
Ja som až tak pozitívne skúsenosti s "vysokosvietivými" H7 Osram nemal. Svietili parádne ale v celkom luxusných svetlách pre životnosť žiaroviek v starom BMW (žiadne čočky - len veľká parabola) padli za vlasť do 6 mesiacov.. po necelých 20tkm. Tiež išli non-stop... DRL som tam nemal
Napsal: 11 led 2026, 08:14
od dibarbora
Boryš píše: 10 led 2026, 23:47
V prvých rokoch výroby mal základný stupeň výbavy vždy žiarovkové DRL. Stretnúť také auto na cestách úplná rarita nebola aj keď ich asi veľa nepredali... v 80% prípadoch to bolo vždy nejaké firemné auto.
Napsal: 11 led 2026, 20:43
od oltcitak
H-1 som kupoval s dorabanym automatom na zapnutie stretavacich svetiel(dorobil ich rakúsky dovozca). Niekoľko rokov som s tým chodil, a podpísalo sa to na degradacii krycieho polykarbonatoveho skla. Potom som dorobil DRL a dal Night Breaker, ešte som ich nemenil a je to pekných pár rokov. Keďže sú paraboly vo vnutri aj zaprášené(od jazdenia v prachu v terene, tak som kupil nové svetlá od Depo a do tých dám LED Osram H7(homologovane) a diaľkové H1 a hmlové H3 pôjdu aj bez CE homologacie. K tomu primontujem pracovné svetla(diaľkové s rozptylom) a s funkciou DRL. Tým vyčerpám svoj svetelny tuning.
Takže najväčší zabijak hlavných svetlometov je povinne svietenie bez extra DRL. Svietenie stretavacimi svetlami v lete, v teple a pri ceste na juh odrovná čokoľvek na klasickej technologii zeraveneho vlákna. Preto som sa.rozhodol pre LEDky.
Napsal: 11 led 2026, 23:20
od thaischumi
dibarbora píše: 11 led 2026, 08:14
Hmm zajímavý. Kdy v roce 2018 prošel čumák malým faceliftem tak jsem si myslel že už má hokejky i nejnižší výbava.
A jak bude výměna v případě halogenek? Kolo a podběh ven?
Napsal: 11 led 2026, 23:29
od thaischumi
Tak to jsem našel, ono opravdu existuje
https://rrr.lt/en/used-part/odo7316-922 ... -headlight
https://rrr.lt/en/used-part/odo7317-922 ... -headlight
Možná už jsem to několikrát i viděl ale jsem si myslel že to byly mlhovky.
Napsal: 12 led 2026, 19:00
od Boryš
Tak to hledím. Já myslel že LED denní mají i30 už od roku 2012 (GD).
Jsem se zeptal strejdy Gůgla a i i30 PD má různé provedení masky.
Jsem si rozklikl jeden odkaz z předchozího příspěvku a tam v popisu píší že LED denní, ve druhém to samé. Ale žárovka na to nevypadá.
Napsal: 12 led 2026, 19:14
od dibarbora
V odkaze je historický cenník i30HB platný od 7.10.2019.. tj. MY2020.
Viď výbava Classic... SK holo-byt vs. ostatné výbavy.
https://www.hyundai.sk/files/download/m ... 019-10.pdf
Výlučne LED DRL prišli až s veľkým FL od MY2021.
