Olej na svíčce
Davidos
Olej na svíčce
Příspěvek od Davidos »
Zdravím, vcera jsem menil svičky u 1,6 88kw a kdyz se vyndala 1 svicka tak byla od oleje - palila ,ale byl na ni zlutej “cistej” olej byl i na klici… nevim jestli to bylo jak olej po svicce tekl nebo ze sachty kam jde civka.
Pred 3 mesici jsem menil olej a pri liti jsem “blbec” lil dost vedle než jsem se trefil… mohlo by to byt z toho nebo nemate zkusenost nebo nevite co to znamena. Děkuji
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Bagrid
Re: Olej na svíčce
Příspěvek od Bagrid »
A určitě to byl olej? Jestli to bylo žlutý a čirý, tak by to mohl být med. Jestli se ti tam na podzim nenastěhovala včelka Mája a neudělala si v prvním válci spižírnu.
Promiň za rýpnutí, ale prostě jsi rozlil olej na motor a ten natekl na svíčku.
Při výměně svíček není marný před vyšroubováním svíčky zkontrolovat, zda tam není nějaký binec, nejlépe ještě vyfoukat kompresorem.
Hyundai Tucson IceBreaker 1.6 T-GDI 4×4 2019
Ex: Dacia Duster 1.6 SCe 2018
Ex: Fiat Doblo 1.9 JTD 2002
Davidos
Re: Olej na svíčce
Díky za zprávu a za rýpnutí :wink: Svíčky jsem nechal měnit v servisu u známého. Jinak co mi došlo tak asi to,že byl olej i na klíči bylo tím,že stekl na něj ze svíčky...olej na svíčce byl na závitu - to asi neudělá mé přelití? Jinak nějak to řešit? dolévám na 10000km asi litr oleje a ten mi prosakuje i guferem u převodovky co se zjistilo při výměně oleje. Díky
