Dobrý den ,
potřebuju radu , tucson po rozvodech , vymena dpf, turba , zhavení , vstriku , agr ventilu+chlazení , ale porád nestartuje , v servisu si taky neví rady , nejde nastartovat ani na cistič brzd , jeste když jel tak nesel za plynem , a hulilo to jak fabrika , nez jsem odjel do servisu byly mrazy a startování na 4-5x nez se to roztořilo +kouřivost (černý dým) +-3min normalní , poté starty vzdy ok bez problmu , ráno hruza a tak se to opakovalo než sem byl vyslán na servis a pak už motor nenaskocil , prosímm vám cím by to mohlo být? setkal se stím nekdo ? děkuji mockrát
tucson 2007 2.0crdi nejede
thaischumi
Re: tucson 2007 2.0crdi nejede
A žhavičky žhaví?
Kompresia, rozvody su dobre nastavene, neblokuje to zavreta klapka?
Tucsík2007
ano zhavý , elek.privod funguje
Tucsík2007
rozvody , do konce tydne mechanik zhledne, a bude testovat kompresy motoru , jakou klapku mate na mysli ? pokud skrtící tak ta je v poradku i vaha vzduchu ta je nova .dibarbora píše: 29 led 2026, 10:04 Kompresia, rozvody su dobre nastavene, neblokuje to zavreta klapka?
skrtiacu klapku som myslel...
úprimne servis ktorý to vzdá v okamihu keď to nechytí na sprej by som hneď vymenil... to akože na elementárne indikácie typu kompresia, rozvody (ktoré sú po výmene) si musíš chodiť ako zákazník na fórum?.. To je riadna partia vymienačov...
Tucsík2007
zdavim , tak ani rozvodama to neni , ale motor má spatnou kompresi má byt 25Bar a na tomto je 15bar, takze sundat hlavu a podovat se co dál , zrejmen pístní krouzky . chlapci i tak dekuji za návrhy
a at to jezdí bez poruch
