1.0T-GDi 88kW cuká při rozjezdu na jedničku
marshalx
Příspěvek od marshalx »
Ahoj. Mám Fastback 2019 1.0T-GDi, najeto 63000km, manuál, ježdění většinou krátké trasy po městě. Pravidelně měněný olej a filtry.
Při zahřátí motoru, se při rozjezdu na jedničku (při pouštění spojky a přidávání plynu) auto zacuká, prostě cuk,cuk cuk, zatřese se někdy i víc celé auto pocitově, a pak se rozjede. Dělá to jen na jedničku a při ohřátém motoru.
V autorizáku na diagnostice nebyl žádný problém a pouze se předepsaně měnily zapalovací svíčky, ty v tomto nepomohly.
Bude to spojka?
Hyundai i30 Fastback, 1.0 T-GDI, 2019, Trikolor Komfort, bílá, Carmes rádio
Re: 1.0T-GDi 88kW cuká při rozjezdu na jedničku
spojka by sa prejavovala aj pri radeni inych rychlosti.
Co palivovy filter? Ak boli vymenene sviecky, ako vyzeraju cievky (par ludi ich riesilo).
Inak kratke trasy su pre priamovstrek fakt problem - vidim to na zeninim Stonicu s tym istym motorom (1.0TGDi) - dost mu pomoze obycajne palivo s deci VIF superbenzin a proste jazdit. Doporucujem jazdit aj trochu s elanom, na vylety (striedat otacky a nebojit sa vytocit cez 3500+ po zahriati motoru) a nielen mesto
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Tezko z textu poznat, jestli jde o problem spojky, nebo motoru, ale ano spatna spojka resp. pritlacak se projevuje vic pri rozjezdu a casto az po zahrati, za studena funguje dobre. Jestli se problem projevuje po zahrati v zasade pri kazdem rozjezdu, sikovny mechanik by nemel mit problem rozlisit o co jde. V tom autorizaku se s tim nekdo projel? Nebo jen vymenili svice, rekli ze pamet zavad je cista a hotovo?
