Stránka 1 z 2
Klimatizácia - i30 2022
Napsal: 24 kvě 2026, 19:45
od MichalFB
Zdravicko. Neviem, či sa to uz riešilo, nenašiel som žiadne podobné vlákno.
Nestretol sa tu niekto s nefunkčnou klimatizáciou? Dnes- vonku 30 stupňov a z klímy šiel horúci vzduch - nastavenú ju mám 22 auto, po celé 4 roky, ako mám auto, som na to nesiahal.
Viem, že keď zapne kompresor a klíma ide, tak na ľavej ruke ma už oziabajú prsty, keď z vzduchu naľavo začne prúdiť studený vzduch. Ale teraz nič, šiel akoby len náporový zvonku.
Nestretli ste sa s tým niekto?
Plánujem zajtra volať do servisu na záručnú opravu- pred 2 týždňami som bol na 4.garančnej, kde som im vravel o “štebotaní” z klímy, plus divný zvuk po štarte a tesne po vypnutí autá - na to mi povedali, že klímu prečistili, vychádzali lístie z ventilátora a že tam problém nie je. Lenže zvuky sú ešte väčšie a už nefunguje chladenie. Čo v tomto obdobím vidím ako zásadný problém.
Plánujem to vyriešiť na záruku, ale neviem, čo čakať, či to niekto už riešil….
Re: Klimatizácia - i30 2022
Napsal: 24 kvě 2026, 19:59
od Glock69
Nevím jak máš nastavenou záruku, u tucsona při třetí prohlídce mi sdělili, že záruka na klimu je pouze dva roky...
Napsal: 24 kvě 2026, 20:21
od Fry
Buď odišiel kompresor alebo sa poškodil okruh a chladivo je preč...
Napsal: 24 kvě 2026, 21:24
od mozecek
nevim co to je, ale za me je fajn, ze ji pred dvema tydny cistili, kontrolovali atd... pokud klimu nekryje fabricka zaruka tak bych to videl na reklamaci prace
Napsal: 24 kvě 2026, 22:50
od milosh
To jezdis na klimu 365 dni v roce?
Napsal: 25 kvě 2026, 06:02
od Minko
A preco nie, ja tiez.
Napsal: 25 kvě 2026, 06:36
MichalFB píše: 24 kvě 2026, 19:45
Viděl bych to na okruh bez chladiva.
Otázka je, zda není děravý kondenzátor nebo zda nepraskla nějaká hadice, trubka, zda všechny spoje těsní
Napsal: 25 kvě 2026, 07:45
od idam.i
milosh píše: 24 kvě 2026, 22:50
https://www.google.com/search?q=ako+pou ... u8Pn8HH-Aw
Napsal: 25 kvě 2026, 09:01
od Maras
Mně na Hondě kdysi foukal z klimy jen teplý vzduch, přitom naplněná byla a nakonec to bylo relé klimatizace.
Napsal: 25 kvě 2026, 09:38
od sud
mal som podobny problem na predchadzajucom aute, prva pricina bol nedostatok naplne, potom identifikovana prasklina chladica a uz ked bolo vsetko nahodene, tak odisiel kompresor, po instalovani noveho to nefungovalo a bola identifikovana aj zla poistka, takze najprv by som si pozrel ci spina kompresor, presiel poistky, zistil pripadny unik a tak tlacil nove chladivo
servisaci neradi riesia klimu, je to pre nich spanielska dedina, ale cistit a doplnat za 100€ to by rad kazdy..
Napsal: 25 kvě 2026, 10:59
od MichalFB
No dosť jasne som sa vyjadril, že som bol na 4. Garančnej, kde sa presne mal riešiť - pískavý zvuk z klímy po štarte autá a aj počas jazdy. A že tam bola aj dezinfekcia, pričom všetky tieto veci sú pekne zapísané na zákazkovom lište, aj s peknou cenou.
Pán ale bol ústretový, že na to vytvoríme reklamáciu.
Klíma fungovala doteraz super. Nemohol som si sťažovať - po celý rok auto 22 stupňov, pričom mi ju takto dezinfikujú každý rok, doposiaľ bez problémov.
Čo už, blížime sa ku koncu záruky
Napsal: 22 črc 2026, 10:39
od ourejly
Dovolím si použiť toto vlákno. Mám tiež problém s klimou. Nie že by bola nefunkčná, len posledné dva mesiace niekedy pociťujem nepríjemný chemický zápach pri spustenej klíme v týchto hicoch. Myslím, že to nie je problém bakteriálny skôr mám podozrenie na únik chladiva. Ale zasa pocitovo klíma klímuje ako má.
Zaujímavé je, že ten chemický zápach mi vychádza z prieduchov len keď mám klimu nastavenú pod 22 stupňov a aj to len náhodne. Niekedy príjemný čistý svieži vzduch, inokedy smrad. Nevidím v tom žiadny vzorec. Niekedy je ten zápach citelný inokedy len jemný ale je tam. Zujímavé je aj to, že niekedy, ale len minimálne sa to deje aj keď je klíma vypnutá...
Napsal: 22 črc 2026, 12:39
od oltcitak
Nemáš nieco vo vzduchovodoch?
Napsal: 22 črc 2026, 13:00
od ourejly
oltcitak píše: 22 črc 2026, 12:39
Môžeš upresniť, čo tým myslíš?
Ešte dodám, že auto je 2 roky staré, v máji (květen) som bol na druhej garančke, klímu som
si dodatočne kontorlovať a dezinfikovať nenechal, mám to v pláne až na ďalší rok pri
3. garančke.
Napsal: 22 črc 2026, 14:29
od oltcitak
Moze tam byt nieco napadane a zahnivajuce. Filter klimy sa menil kedy?
