Neřadí sudé spoje + zpátečka - vadný aktuátor
Napsal: 27 črc 2026, 15:23
Dobrý den,
již podruhé přestaly řadit sudé spoje, prvně ještě v záruce, najeto cca 60tis, nyní pár měsíců po záruce, najeto 80 tis cca. Samozřejmě nyní již bude třeba platit, otázkou je, zda je problém určitě v aktuátoru a není to jen příčina něčeho jiného. Prý to rozebrali a něco se tam odlomilo a opravdu je třeba aktuátor vyměnit.
Nějaké rady, co ještě zkontrolovat, na co si dát pozor, aby se nestalo znova? Jezdím hlavně dálnice a okresky, takže si to nedokážu vysvětlit.
Díky všem za rady.
Díky všem za rady.
