Hyundai ix 20 benzin opakované rozvicení kontrolky motoru
Moderátoři: frawd, Moderátoři
fredy56
Příspěvek od fredy56 »
Opakované rozvicení kontrolky motoru,vyměněny vstřiky všechny 4,benzinové čerpadlo,map senzor,vyměněn senzor odvětrání klikové skříně najedu 50km a znovu se rozvítí ŘJ-píše nízký tlak paliva,moc vzduchu kod.chyby p2191 nesetkal se stím někdo,auto jezdí bezproblemu,už nevím co stím.děkuji za každou reakci.
Více na: https://www.hyundaiclub.eu/poradna-dota ... zviceni-26
mozecek
Re: Hyundai ix 20 benzin opakované rozvicení kontrolky motoru
Příspěvek od mozecek »
ve vyctu vymenenych dilu ti chybi uz jen lambda a hadice, ale prvne bych se asi zamyslel nad rozvody ? km / kdy a jestli vubec nekdy menene, nemas treba poskoceny a kvuli tomu vse rozhazene ?
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Ze zvědavosti jsem si k tomu něco našel:
"Příčinou mohou být také úniky podtlaku a problémy s lambda sondou. V podstatě cokoli, co narušuje rovnováhu vzduchu a paliva, může spustit tento kód."
Já měl s nepravidelným svícením "vrtulníku" problém u Marey. Nakonec byl problém v prasklých svodech a tudíž přisávání vzduchu a lambda sondě se to nelíbilo. jaký to psalo kód si už nepamatuji. Slovně ve fiaťáckém EcuScan tam bylo Katalyzátor 1.
fredy56
Auto jezdí bez problému,najeto 141000 km,zozvody nejsou vubec slyšet,maj to v servisu tak uvidim zítra.děkuji dám vědět.
Boryš
Taky z hlediska jízdy auto nevykazovalo problém. "Jen" se rozsvěcovala a zhasínala kontrolka (často zhasla při vyšší vlhkosti vzduchu) a kolísala spotřeba.
Ale to já jen na upřesnění jak se to chovalo u Marey. Kdo ví co to bude... U Marey na praskání svodu motor prý trpěl.
fredy56
Tak kontrolka motoru už nesvítí,opraveno až po výměně Řidicí jednotky.
Zpět na „ix20“
