Problém při startu s ohřátým motorem
Petr Červený
Ahoj všichni. Mám Lantru 92 1.5ie a když mám ohřátý motor není to teda po každé tak nechce chytnout a začne smrdět benzín. Po krátké době při druhém pokusu se čapne. co se týče svíček a kabelů to mám nové i víčko rozdělovače.Poradil mi čidlo teploty pro řídící jednotku to je hned vedle čidla pro ukazatel teploty na palubní desce. Je to možné že čidlo nahlásí že je motor studený a nacpe tam benzín jako by sitič? a tím to nechytne? Poradte mi Prosím. a strašně houpou otáčky na volnoběh. Někdy jde krásně a někdy to houpe až na 2tis ot.
moc děkuju za rady petr
Re: Problém při startu s ohřátým motorem
HM, a resetovat ECU jsi zkousel? To cidlo zas neni takova slupka, da se poridit za par kacek, tak to vymen a uvidis. Mozna pricina muze byt i air flow sensor - vaha vzduchu v airboxu. Zkus z ni pred teplym startem jak to nestartuje vytahnout stekr. Totez pri chodu motoru, kdyz sebou haze. Ale to bude spis opravdu rozhasenymi hodnotami v ECU, pokud je v haji nejaky cidlo, ona je z toho pak zmatena. Pozkousej a uvidis
Petr Červený
Tak jsem tam dal to nové čidlo pro řídící jednotku a je svatý klid pánové. Sice mi přišlo s jiným konektorem ale sehnal jsem ho a ted Motor šlape jedna báseň.Žádné houpání kolísání a teplé starty lahoda. Akorát při každém nastartování si zahoupe jednou max dvakrát a zůstane pak na svým.ale to mi někdo říkal že to je normální.
Lantra 92 1.5 ie G4DJ
