Vymena motoru Coupe 1997 za jiny typ # Specha
Napsal: 25 čer 2007, 22:41
od boriz
Poraďte mi kde sehnat motor typu na Coupe 1997 G4GR, případně jakým jiným ho lze nahradit? Ten nynější je o obsahu 1.6l 16V. Lze ho případně nahradit silnějším obsahem a kde to nechat udělat? (jsem z okresu Olomouc)
- prosím o typ, pokud někoho znáte. Případné zprostředkování koupě motoru odměním. mobil: 737181458. Díky.
Napsal: 26 čer 2007, 09:14
od Tiburon_FX
Předpokládám že 2l 16V G4GF (102 kw), kterej se do kupátka standartně dával půjde bez problémů přehodit za tvojí 1,6...sehnat ho asi taky nebude problém (otázkou je kolik bude stát), zkus obvolat vrakoviště...Pokud bys nechtěl 2litr, tak mě ještě napadá 1,8 G4GM (94 KW) z Lantry
Solved
Napsal: 26 čer 2007, 22:32
od boriz
Problem zrejme vyresen, diky (/-/) vrakovisti az v praze, diky za pomoc
