Zase nový problém už si nevím rady
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
jirkatravna
Příspěvek od jirkatravna »
Nevím jestli jsem kápnul na špatný kus ale co to Auto mám, tak se topím jen v problémech. Sotva jeden vyřeším tak se naskytne dálší a tak to pořád pokračuje.
Už delší dobu si všímám že Auto za studena nechce jet. Prostě když k němu příjdu zastudena a popojedu asi kilometr tak auto začne prskat, zpomalovat a pokud nemám větší rychlost tak si i klidně chcípne.(a to se zhoršuje) Pak následuje dlouhé startování a pak asi na 4tý pokus se mi podaří odjet. Až má provozní teplotu tak jede ůplně normálně jako by se nechumelilo.
Mám nové káble, svíčky a lambdu. Všechny konektory jsem už vystříkal. Už nevím kam se podívat. Poraďte. Hlavně ne diagnostiku tu tady nemám široko daleko. :?
Hyudai Lantra 1,6 , 16v , DOHC, 1992, tirkisová metalka, LPG
Joker
Příspěvek od Joker »
Zkus odpojit baterku na delší dobu(minuta) a potom zase připojit. Ze začátku to bude blbě držet volnoběh a hůř se rozjíždět, ale během cca 50 - 100Km se to dá do kupy. Jestli jsi měl třeba špatnou lambdu a jen jsi ji vyměnil, ale neresetoval jsi výše popsaným způsobem řídící jednotku, tak ji má pořád načtenou v paměti a podle toho se chová.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
adys
Příspěvek od adys »
Zdar,
měl jsem něco podobnýho a ktomu mi ještě lítaly otáčky....Bylo špatný teplotní čidlo chladící směsy....U tebe to vypadá podobně...tak y jsem nemohl nastartovat atd....zkus ho ohmicky proměřit,někde tu najdeš i manual a v něm je tabulka kolik má mít ohmů při určité teplotě......
Lantra 1994 ...1,5MPI...G4DJ
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
yes. nejprve resetuj jednotku odpoj bat. a slapni na brzdu. Jinak pak to cidlo...
jirkatravna
kluci jsem s toho opravdu zoufalý. Odpojenou baterku jsem už měl ale je to už delší dobu tak to ještě zkusím ale moc si od toho neslibuji. To s tím čidlem to vyzkouším. To to je to čidlo které když odpojím tak mi vypne i budík teploty? nebo je to ještě jiné. Jsou tam 2 vedle sebe.
Tommas33
Re: Zase nový problém už si nevím rady
Příspěvek od Tommas33 »
jirkatravna píše:Nevím jestli jsem kápnul na špatný kus ale co to Auto mám, tak se topím jen v problémech. Sotva jeden vyřeším tak se naskytne dálší a tak to pořád pokračuje.
Co palivový filtr...taky je nový?
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Dastin
Příspěvek od Dastin »
jirkatravna píše:kluci jsem s toho opravdu zoufalý. Odpojenou baterku jsem už měl ale je to už delší dobu tak to ještě zkusím ale moc si od toho neslibuji. To s tím čidlem to vyzkouším. To to je to čidlo které když odpojím tak mi vypne i budík teploty? nebo je to ještě jiné. Jsou tam 2 vedle sebe.
Jedno je na budík a to druhé by to mělo být.Kdysi jsem to taky měnil,když jsem měl Lantru J1. A jak píše Tommas33, bych provedl výměnu, jestli nebyla a nebo což je horší, načaté palivové čerpadlo.Hodně štěstí.
jirkatravna
Palivový filtr je už taky nový a s čerpadlem to nemá nic společnýho protože se to chová stejně i na LPG, a to čerpadlo nepotřebuje. Opravdu to musí mít něco společnýho s teplotou protože jakmile se to zahřeje na provozní teplotu tak je to v pořádku.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
a co třeba rozdělovač nemůže ten bejt v čudu?
vlastaFR
proc rozdelovac?
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
jirkatravna
Korálek píše:a co třeba rozdělovač nemůže ten bejt v čudu?
Myslím že rozdělovač by neměl vliv na teplotu motoru. Asi se pustím do toho čidla, nemáte ho někdo navíc :?:
jirkatravna
Tak jsem vyměnil teplotní cidlo a nic se nezměnilo. Prostě těsně než to ma provozní teplotu tak se to musí vyprdět a pak si jede v klidu. Zdá se mi jako by mi chtělo auto říct že právě teď se někdy se zahřeju ale ještě si škytnu a pokud pojedeš pomalu tak si klidně zdechnu. :cry: . Tolik věcí už je nových a pořád se něco se...e. Ř.J. už jsem taky vymazával. Co ještě vyzkoušet
vlastaFR
tak to mas knikht ridera jestly s tebou takhle komunikuje :D . svicky mas v poho? skus si od nekoho pujcit jiny (obys neutracel zbytecne) a hod je tam. Jinak tu nato sou jiny borci, nevim proc se jeste neozvaly......
vlastaFR
a ted koukam ze mas LPG. tomu nerozumim ale treby chyba vnem :?: :?:
rade622
čidlo
Příspěvek od rade622 »
A které jsi měnil?
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
