kolik se vejde do nádrže?
1994 - 2005
Čárlík
Příspěvek od Čárlík »
Máme teď nově Accenta (2005) a trochu nemile mne překvapilo, že se do nádrže moc nevejde...
Ani když je nádrž poměrně velmi prázdná, např. po ujetých cca 40 km od "vyčárkování" dojezdu na palubním počítači (tzn. když by tam mělo být už jen cca 10 km k dojetí), tak tam nenaleju víc než 39 litrů... A přitom by nádrž měla být na 45 litrů. To je tam ještě taková rezerva, nebo to neumím tankovat?
Díky za Vaše postřehy
C.
HJugo
Příspěvek od HJugo »
Nadrz ma skutocne 45 litrov. Palubny pocitac je tak nastaveny, ze ked prejdes tych 50 km po ciarkach, aby si mal este stale rezervu (vtedy mi zacne svietit kontrolka nadrze a rucicka je uplne dolu). U nas je to zbytocne lebo benzinku mas na kazdom rohu, ale ked som bol v Srbsku, tak benzinka bola kazdych 100 km a vtedy je dobre mat este stale 5l ''zeleznu'' rezervu. Ja so uz tankoval aj 42 l a to mi fakt lepilo, ci tam mam este benzin, ale da sa tomu v pohode verit. Moj nazor: ak ti palubny pocitac ukaze ciarky, tak mas este v pohode 120-150km dojazd (za predpokladu, ze tvoja priemerka je 6.0l/100km. Moje pravidlo: cim menej benzinu v nadrzi, tym uspornejsie jazdim. :-)
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
Farmář
Příspěvek od Farmář »
jj 45l..ja natankoval nejvic do prazdne nadrze 42l...zajimave je ale to ze kdyz zacina problikavat hladovy voko tak chvili sviti a pak uplne zhasne a raficka je na doraz :shock: Drzim se take pravidla "HJugo"...cim menej benzinu v nadrzi, tym uspornejsie jazdim. Protoze ja uz toho taky moc nenajezdim krome tech hyundai srazu :D Podotykam auto ohne computer :wink:
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Povedlo se mi natankovat 43,8litru.... A to mi kontrolka nesvítila stále, jen problikávala v zatáčkách, kopci. Asi to svítí u každýho auta trochu jinak
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
meexiko
Příspěvek od meexiko »
Mě kontrolka nesvítí vůbec :cry: :cry:
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
Mich@l
Příspěvek od Mich@l »
Ahoj. Já mám taky velkou srandu s kontrolkou rezervy. Ta potvora si prostě svítí, když chce. Už jsem i zažil případ, kdy svítila chviličku a než jsem sjel k benzínce motor začal kuckat:-D. Jinak jsem si všimnul, že ta rezerva benzínu musí být docela velká, protože ručička mi sklouzne daleko pod stupnici a teprve mi začne svítit kontolka. Ale těch 45 litrů se tam vleze. Sice musíš přijet k benzínce jen na výpary:-), ale vleze se. Čau
Autodíly mám od Autojazz.cz
Pethan
Příspěvek od Pethan »
Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
Hyundai Accent 1,3 r.v. 1998/03
Miguel
Příspěvek od Miguel »
No me se rozsvitila kontrolka a veslo se do nadrze 35 litru a nadrz by mela mit 45......
ivan
Příspěvek od ivan »
Pethan píše:Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
Jo,bohužel u všech korejců to tak funguje! :wink:
Mich@l
Jak říkal Ivan, je to pravda. A jestli jsis všiml, tak ručička palivoměru po vypnutí zapalovámí ukazuje pořád. Například ve felině vyskočí až po otočení klíčkem. Jinak to dělají i Mitsubishi, myslím. Čau
ryba
Příspěvek od ryba »
jo je to tak, lantra ma 52l ja do ni nejvic dal 50,5 ale to uz byla opravdu krize. Jinak kdyz zacne trvale svitit voko, dam tam max 44-45, takze na tech 100 km tam je
JanJakoubek
Příspěvek od JanJakoubek »
Pravidelne tankuji do plne a vim ze kdyz ukazuje dojezd 100 km tak tam narvu max.36-37 litru.Aspon si myslim jak mam usporne auto :lol:
Accent 1.3,12V,2003,42 000 km
Felotron
nadrz
Příspěvek od Felotron »
Ja tankoval poprve.... 43.65 l ....svitilo zebravy oko a ja mel strach, ze budu volat brachovi, at koupi kanystr a 5l benzinu ;-)
sagvan82
Příspěvek od sagvan82 »
Zdary,
mě se nedávno podařilo do Lantry natankovat cca. 52 litrů,
když mi začala problikávat kontrolka.
Tak tipuju že jsem tam měl celkem takovejch 60 litrů,
už jsem s tím odjel na 600 km a kontrolka se ještě
neozvala :shock:
Hyundai Lantra 1.6 GLS r.v.97
ulipik
pomalá ručička
Příspěvek od ulipik »
Leze pomalu vždy, není to jen specialita korejců, ale i Japonců. Mám Accenta a Corollu a je to stejné.
Poslední dobou mi svítí kontrolka motoru, měl jsem to v aut. servisu, Prý špatné pohonné hmoty , tankuju u Benziny. Za týden to opět to samé.
ulipik Hyundai Accent 1,3 00
Zpět na „ACCENT“
