RIADIACA JEDNOTKA V SCOUPE
1996 - 2002
miky MIKY2121
Příspěvek od miky MIKY2121 »
ZDRAVIM VSETKYCH.KDE SA V SCUPECKU NACHDZA RIADIACA JEDNOTKA KDE JU NAJDEM.POMOZTE DAKUJEM
PikeQ
Příspěvek od PikeQ »
Nevím jak v novějších scoupátkách, ale já jí mám nad pojistkovou skříní. Zhruba u levýho kolena za plastem.
Kdysi Hyundai Scoupé 1.5 (1992) I.gen
Yurii
Příspěvek od Yurii »
U novýho Scoupe je u levýho kolena když sundáš ten dolní plast palubky u řidiče :wink:
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
presne tak, a je to porod, to vymenit :lol:
I cars
miky MIKY2121
DIK VSETKYM.SNAT TO TAM BUDE JA MAM TURBO RV 93.CHCEM LEN ZMERAT KABLE CI IDU DO LANDBDY.PRI TESTE MOTORA V SERVISE MI VYHODILO ZE JE NEFUNKCNA KUPIL SOM NOVU A BOL SOM TAM ZNOVA A TO ISTE.SO STOHO PAKO.AJ TAK DAKUJEM
pener_jack
Příspěvek od pener_jack »
Uz jsem ti psal ze kdyz dostanes chybu na lambde tak to nemusi nutne znamenat ze je ta lambda spatna :wink:
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
pener_jack
kdyz tam mas novou lambdu a porad to haze chybu, tak muzes vyskrtnout chybu v labmde.
If the heated oxygen sensor check has resulted normal but the sensor output voltage is out of specification, check for
the following items related to air fuel ratio control system.
1) Faulty injector
2) Air leaks in the intake manifold:
3) Faulty mass air flow sensor, EVAP Valve and engine coolant temperature sensor.
4) Wiring connection problem.
Catback Exaust
K&N cold air intake
Zpět na „COUPE 1G“
