Rezonátor/Dynamizér
1994 - 2005
Ivan Cholevík
Rezonátor/Dynamizér
Příspěvek od Ivan Cholevík »
Zdareec lidi uvažuju jestli si nekoupím rezonátor, ale kámoš mi to moc nedoporučoval. Píšou že se zvýší výkon zhruba o 10%, ale nevím jak velký kravál to pak bude dělat.Tak jestli s tím máte někdo zkušenosti tak napište prosím.
Kámen_Dave
Re: Rezonátor/Dynamizér
Příspěvek od Kámen_Dave »
Ivan Cholevík píše:Zdareec lidi uvažuju jestli si nekoupím rezonátor, ale kámoš mi to moc nedoporučoval. Píšou že se zvýší výkon zhruba o 10%, ale nevím jak velký kravál to pak bude dělat.Tak jestli s tím máte někdo zkušenosti tak napište prosím.
zdar pane, taky se na něj chystám a mimo jiné i na sportovní katalyzátor. Zatím mám pouze vyměněn poslední díl výfuku a už ten sám o sobě dává zvukově znát. Obrázek
Accent GLS 1,3 12V, 3-dv, ??/1997 ND
Accent GLS 1,5 12V, 5-dv, 11/1999
www.3nectuningclub.cz
mirec
Příspěvek od mirec »
no ja mam rezonator s koncovim tlmicom rezonator je airdevil a vyfuk xhaust 100mm kulaty a robi to ramus akurat :D ako uplne najviac v pohode ako len viem....a k vyfuku je silencer takze ked dam aj ten tak to skoro vobec nie je pocut....ale robi to taky dunivy zvuk...ked ces taky ostry jak som cel povodne ja tak potom tam daj nieco co nema priemer 100mm :) ale nejaky ten anticor...pocul som vcera taky anticor na daewoo lanose a bol to nařez....rozmyslam o vymene :D ale inak hluk je uplne v norme :)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Ivan Cholevík
No konečně se někdo ozval. No a jde poznat nějaká výkonová změna. Píšou že to má přidat 10% výkonu. Zase nechci aby to byl nějaký šílený kravál. A kolik si za to tak dal?
antec
Příspěvek od antec »
tak ja se teda taky ozvu :D
víkonova zmena poznat je ale spis v zátahu nez víkonu s rezonatorem motor lip tahne od spodu a tech 10% je blbost poznat to je ale spis ze motor tak nejak ožije nez ze by trhal asvalt.a co se tyce zvuku nevim co porad vsichni maji s tim ze to bude řvat vim je to v nazvu ale neboj řvat to nebude.kazdopadne je to dobra vec do sveho dalsiho auta si ho dam taky.
lantra rv.98 1,6 16v DOHC
mirec
tych 10 percent je vykon ked pouzijes rezonator so sportovym katalyzatorom a hruskou....potom mozno tych 10 percent dostanes...ale aj o tom dost pochybujem....a kolko ma to stalo ? no montaz na 1500 rezonator ma stal tak jak je to na autodoplnky.cz a vyfuk mam tiez dotial...takze si to spocitaj :) samozrejme ze vyfuk som si dal montovat s rezonatorom naraz a bolo to len tak u jedneho typka v dome co ma ze "servis" :D taky ten garazista....
a poznat to je iste ale fakt ze lepsie taha...este musim dat ten sport kat a nejaku tu KN hrusku...potom som zvedavy co to bude tahat...ale jak povedal kolega afto ozilo...
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Rezonátor ti na kraválu nic nepřidá jelikož je hlukově neškodnej (leda by si vzal vrtačku a pěkně ho proděroval :wink: ) Jinak při použití rezonátoru je nejlepší ho buď hodit místo katalizátoru nebo za katalizátor ale za předpokladu že se jedná o sportovní katalizátor :idea: pokud se hodí za obyč katík, tak žádnej rozdíl poznat nebude (jen ten v peněžence a na oněco vyšší váze vozu)
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Kámen_Dave
mirec píše:no ja mam rezonator s koncovim tlmicom rezonator je airdevil a vyfuk xhaust 100mm kulaty a robi to ramus akurat :D ako uplne najviac v pohode ako len viem....a k vyfuku je silencer takze ked dam aj ten tak to skoro vobec nie je pocut....ale robi to taky dunivy zvuk...ked ces taky ostry jak som cel povodne ja tak potom tam daj nieco co nema priemer 100mm :) ale nejaky ten anticor...pocul som vcera taky anticor na daewoo lanose a bol to nařez....rozmyslam o vymene :D ale inak hluk je uplne v norme :)
Jak máš ten rezonátor dlouhý? A v průměru je to 45 mm že?
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Ja pripojim moju otazku... Na kolko vyjde rezonator a aky kupit naj?
mirec
Kámen_Dave píše: Jak máš ten rezonátor dlouhý? A v průměru je to 45 mm že?
No neviem aky je dlhy, ale priemer bol 50 mm...
engineer : rezonator je zn. airdevil z autodoplnkov alebo z Cobry...
Kámen_Dave
mirec píše:
Ty máš měněné výfukové potrubí? Mám dojem že v základu je průměr potrubí 45 mm nebo se pletu?
Selshig
Příspěvek od Selshig »
45mm je potrubi:-)
koupeno 10/2010
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Tak ako napisal Rasty - pokial sa uplne nevyhodi katalyzator alebo aspon nevymeni za sportovy, tak to nema zmysel. Katalyzator je vo svojej podstate jedna velka huba, takze uplne rozrusi prud vzduchu. Doplnim ze rezonator sam o sebe tiez nevydava ziaden zvuk, on iba tvori turbulencie, ktore dokaze zuzitkovat spravne zvoleny sportovy vyfuk, alebo aspon ladena koncovka. Nebude koncovka, nebude ani zvuk. Takze ak niekto chce na seriovom aute dosiahnut kvalitne dunenie, bude musiet v podstate prerobit cely vyfukovy system od zvodov dozadu.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Virus
Příspěvek od Virus »
Prostě a sprostě bych hodil rezonátor místo katu. Cenově se pohybujou od 1500 do 3000. mám ten pocit.
Accentík 1,3; 62 KW; r.v. 96-7; mírně upraven
Zpět na „ACCENT“
