predni naraznik
predni naraznik
mate nekdo nejaky skosenosti ze sundanim predniho narazniku?? popripadne nejakej malej navod. sem se nato tak zlechka juknul a zasek sem se na spoji u blinkru je to tam nejak pridelany k blatniku a je tam spatnej pristup. Dik za kazdou pomoc
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
Ahoj, pokud si dobre pamatuju tak musis vyndat blinkry, je tam jeden sroub na kazde strane, dale jsou srouby zespoda myslim ze tam mam min. 3 no sundat masku pokud ji mas, ja tam mam plastove pruchodky, pokud mas mlhovky tak odpojit jinak na tom neni nic zaludneho, me se podarilo ulomit srouby co jsou u toho blatniku ale v poho jsem to odbrousil a dal tam nerez srouby... Drzi to jako pribite, jo pak jeste asi budes mit dal u blatniku neco, mozna sroub mozna pruchodku, zalezi na tom jestli se v tom nekdo vrtal,
je to mel tuknuty na predek takze to urco neni v puvodnim stavu.
No a az to tam budes davat zpet tak si dej pozor aby ti to sedelo se svetlama a s blatnikem no...
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
- Rasty
taktak sundáš obě světla a oba blinkry. U blinkrů pozvolna vyvyklat ven (žádný tlak aby si neulomil zobáčky které jsou vsunuty do světla a do blatníku. Pak odšroubuješ všechny černé špunty zvrchu a zespodu (k nárazníku jsou chyceny podběhy a pokud máš tak ještě kryt motoru) pak se dírou po blinkru koukneš na vnitřní stranu blatníku a uvidíš 2 šrouby (10ka) ty odšroubuješ) pak demontuješ podběh a hned zkraje je ještě jeden šroub zespoda zašroubovanej do blatníku (stejné na obou stranách) pak už jen vemeš nárazník a sundáš ho
Kdyby jsi to nezmákl tak napiš a já sem nafotim přesnej postup
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
