čau kluci,
mám dotaz. V návodu k obsluze k mé sonátě rv98 stojí, že mám nádrž na 65litrů benzínu.
Mě se to ale nějak nezdá. Kontrolka svítí už při 50litrech a tak si myslím, že mám třebas neorigoš nádrž. Protože se mi nechce věřit, že by to svítilo takhle brzo.
Má někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být?
Palivová nádrž
- Tomino82
Palivová nádrž
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Kladensko
Mám sonatu 94 a předpokládám že polivoměr je stále na stejné bázy.
Takže uvnitř nádrže jsou dva nezávislý systémy ale na jedné konstrukci, když to chceš vytáhnout z nádže tak je to jak ježek v kleci otvor do nádrže malý a palivoměr jak velký pavouk. Při spětné instalaci múže dojít k ohnutí jak plováku tak i čidla kontrolky/magickýho oka/ Pokud se v tom už někdo štural pak je velmi pravděpodobný že se něco takového mohlo stát. Čidlo kontrolky je na bázi odporového uhlíku, který když je ponořen v benzínu tak nevodí a tudíž nesvítí oko , jakmile ale oschne rozsvítí se oko. Toto čidlo je dva centáky od dna ,jestli ti svítí při 50 litrech tak je zřejmě ohnutý držák tohoto čidla.
Sám jsem to měl dvakrát venku, kvuli seřízení rafičky ukazatele. Při plné nádrži ukazovala ručička jen půl nádrže a na reservu jsem ujel i 250km.
Ted je vše OK.
Ted je vše OK.
