potrebuju rychle poradit - starter neotoci motorem
Napsal: 19 říj 2007, 22:53
od black_sheep
Cau kluci potrebuju nutne sprovoznit auto, prestalo jezdit apokud ho dam jeste rano dokupy prijedu i na sraz!!!
takze vsecko bylo oka a auto chytalo na otoceni, fakt stacilo setinku vteriny a chytlo zadny dlouhy toceni nez to chytlo. az dneska, odpojil jsem tak na tri hodky baterii, pak ji zapojim, otocim klickem, radio nabehne (daval jsem dneska novy proto jsem ji odpojil) vsecko se zda bejt oka hraje paradne hned na prvni zapojeni a ejhle nejde nastartovat starter najednou jen cvakal rychle jako kdyz je mrtva baterie. zkusil jsem to jeste parkrat a nic.. tak jsem zavolal kamose se startovacima kabelama a ty s tim hnou sice vic ale stejne to nechytne!
co s tim jak poznam jestli to je starter?
proste na baterku jak je to jen cvaka a na startovaci kabely to tak nak vterinku otaci strasne pomalu ale nestaci to, nechytne!
Napsal: 19 říj 2007, 23:10
od black_sheep
je to fakt v riti promrzlej jsem jak prase - fakt, takovy komplikace den pred srazem a navic, misto dnesni prace jsem se snazil rozjet ten pekac!
je divny ze to nechytlo pres kabely ani z TDi octavky II
jen to s tim lehce otocilo..
nemuze bejt baterka totalne v prdeli? pripravuju pres noc nahradni 55mAh, sice slaba ale je nova tak snad bude stacit jen ji dobit trochu! bojim se ze je to starter, kurna..
Napsal: 19 říj 2007, 23:32
od Hujer
Jeste skus ocistit kontakty na baterce a svorky na kabelech a pak je mazni vazelinou a nebo postrikej treba VDckem.
Napsal: 19 říj 2007, 23:40
od black_sheep
ouki to uz jsem fakt v ty vanici nak schopnej nebyl resit byl jsem rad ze jsme to propojili..
a nic
zkouseli jsme nejdriv R19, pak thalii a pak Octavku II a kdyz ani ta tak jsme to vzdali achjo.. a nevadi teda, kdyz to bude jen 55mAh 420A? melo by bejt o trosku vic .)
Napsal: 20 říj 2007, 00:12
od Hujer
black_sheep píše:ouki to uz jsem fakt v ty vanici nak schopnej nebyl resit byl jsem rad ze jsme to propojili..
a nic
Kdyz bude nabita a ok tak to staci.
Napsal: 20 říj 2007, 01:16
od Hardcam
Kvuli radiu nemusis vyndavat baterku, u ISO konektoru se nestane, ze by vyhodily pojistky.
Napsal: 20 říj 2007, 07:32
od Vladislav Bureš
Tak zkontroluj kabeli ke startétu jestli není nějaký vypadlí poprípadě zkus změřit jestli ti jde k němu šťáva a když ne tak zkus spínací relé.
Napsal: 20 říj 2007, 08:42
od black_sheep
Vladislav Bureš píše:Tak zkontroluj kabeli ke startétu jestli není nějaký vypadlí poprípadě zkus změřit jestli ti jde k němu šťáva a když ne tak zkus spínací relé.
nojo kdyz multimetr jsem nekomu pujcil a uz dva roky cekam, jestli ho vrati
kdybych vedet komu..
tak jdu na vec drzte mi palce!!
Napsal: 20 říj 2007, 09:52
od black_sheep
tak to byla baterie! odesla do kremikoveho nebe, budiz ji teda kontejner sbernych surovin lehky!!
a to znamena cooo??? no ze bleksik zveda kotvi a na tu 11tou je tam jak na hyundaii, teda.. na koni
Napsal: 26 říj 2007, 12:07
od Richi
Podobný problém sme mali na sonáte, choď s tým do servisu, lebo keď to budeš stále skúšať natočiť, tak sa ti zapečie uhlík a môžeš meniť komplet črevá na štartéri, takto ti vymenia len pár drobnosti, možno len ulíky...
Napsal: 26 říj 2007, 12:24
od Bruno
Myslím že jseš mimo mísu, on už to vyřešil 20.10. a byla to baterka, má novou a je to v pořádku!!!
Napsal: 26 říj 2007, 12:26
od Richi
mhmmm...
Napsal: 26 říj 2007, 20:40
od black_sheep
