Lupaní v repro při brzdě!
- Romcis
Netuší někdo čím to?A kde hledat co je v pr....?Dycky kdyz sešlápnu brzdový pedál tak to v repro.lupne jako kráva,dost nepříjemný,a navíc sem koukal ty reproduktory dostavaj fakt šoky!!!Měl sem ted rozdělany přední,sem myslel jestli se to někde nedotýká a ale tím to neni,taky dycky bliknou hodiny,takze celkove to asi neco dela v celý síti-nejaky vykyv napeti....ale aby bylo rozumneno- selapnu pedal,lupnuti->opet seslapnu,nic,ale staci pockat tak 5s a zkusit znova a uz to lupe.
Fakt uz nevim co s tim a jít k elektrikáři se mi ted nehodí,fakt ne.
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
uzemeni radia.. tam zkus hledat, muze byt nedostatecne a tim se to projevuje na hudbe ... nema to myslim si nic spolecneho s brzdou takovou ale se zarovkama ktery se rozsviti kdyz seslapnes, me se to navic projevovalo kdyz jsem rozsvitil normalni svetla to zaclo v repro jakoby vrnet, spatne uzemeni!
Hyundai Avante 1,6V DOHC sport sedan GLS 125PS
Hyundai ELANTRA 2,0 CWT DOHC Elegance 235/40 ZR17 Dunlop SP 9000 Sport
Mno prave, ze tam je takovej chytak pro elektro amatery:) uzemeni tam jsou dve, to druhy je traba jen nekdy a pokud jsi napriklad menil repro, nebo pridaval zesik je dulezite i druhe uzemeni... ktere se musi z radia vytahnout kablikem... viz. manual od radia... Ja jsem to taky nikdy neslysel, prijel do rachotu nova paka a tam mi to promerili, tohle konstatovali a kablik natahli a zasroubovali vrutikem do kastle... to jsem mel jeste favorita:) tady mi to nedela a hudba bude az na jare, ted mam serii... a jak vymenim repro zadni za silnejsi ... vym ze to zacne delat, protoze to napeti je nedostatecne... TAK
To je úmyslně. Je tam proudové relé, které po čas startování odpojí všechny zapnuté spotřebiče.lukee píše:Ještě se mi stává, když nemám nastartováno a pustím rádio a ono začne hrát a následně nastartuju, tak se rádio jakoby restartuje, skladba z CD začne hrát odzačátku. Je to tím, že energie akumulátoru nestihne zároveň pokrýt proudové potřeby startéru a rádia,dojde k poklesu napětí a radio se vypne/zapne
- Romcis
Kua tak sem vyved novou zem primo z ISO redukce od radia a pro jistotu sem este hledal jestli radio nema jedte druhou zem na těle nekde(tak sem to kablikem taky spojit s kastli) a zadna zmena
Pri rozsvícení brzd.svetel lupnuti v repro jako svine,membrana dycky kmitne jak o zivot
Co tim kurna?
nebrzdit, nesvitit..Romcis píše:Kua tak sem vyved novou zem primo z ISO redukce od radia a pro jistotu sem este hledal jestli radio nema jedte druhou zem na těle nekde(tak sem to kablikem taky spojit s kastli) a zadna zmenaPri rozsvícení brzd.svetel lupnuti v repro jako svine,membrana dycky kmitne jak o zivot
Co tim kurna?
musis to nechat promerit... rachot Nova Paka, doporucuji...
www.rachot.com zkus tam zavolat a popsat technikoj svuj problem... ver mi jsou to jednicky
Obcas jezdim v firemni Fabii RS Rachotu, v ni je hudba zhruba za 70tis. Kc, ale problem ma stejny, pri zapnuti klicku se ozve nehorazna rana, udajne se musi cela hudba znovu zapojit...kovarovic kobyla chodi bosa:)
Takhle to mam zapojeny, ale nerozumim tomu ani trochu, vim, ze mi kamard spojil cervenej ke zlutymu a je totakhle...pouze kdyz startuju, tak se na chvilku vypne...
- Romcis
Jo jo to je presne onoHardcam píše:Takhle to mam zapojeny, ale nerozumim tomu ani trochu, vim, ze mi kamard spojil cervenej ke zlutymu a je totakhle...pouze kdyz startuju, tak se na chvilku vypne...
No moc me za slovo nechytej...to byla jedina zmena, kterou jsem v ty kabelazi postrehl, brabu se v tom porad, ale jen v kabelech, ktery na sobe maj napsano, co znamenaj a + a -
